Medion/Tevion TV MD 7115 VTS Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Medion/Tevion MD 7115 VTS |
BID = 361764
astraeins Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Medion/Tevion
Gerätetyp : MD 7115 VTS
Chassis : TV 17.6
bitte dringend um Hilfe! Bei obigem Gerät tritt folgender Fehler auf (sporadisch):
Gerät geht aus und läßt sich auch nicht wiedereinschalten (kein Standby). Wenn man Netzschalter dann aus und wieder anschaltet, geht kurz die Standby LED an und verlöscht sofort wieder. Bie Wackeln an Platine kann der Fehler ausgelöst werden, als auch das Gerät bei Nicht-Funktion wieder o.k. sein. Habe leider nur eine Kopie des Schaltplans vom TV 17, welcher an vielen Stellen nicht stimmt.
Tatsache ist: 145 V liegen an, Q204 bekommt jedoch vom Prozessor ein Standby Signal (ca. 3,2 V) dann scheint Q204 alle Spannungskostanter zu sperren (5V, 12V, 8V).
Habe massiv auf Platine wegen kalten Lötstellen nachgelötet, hat aber ichts gebracht!
Evtl. Schluß im Standby-Bereich? Komme nicht weiter in der Fehlersuche. Kann mir jemand das Serviceheft senden?
Danke schon jetzt für Eure Hilfe! |
BID = 362601
meister Stammposter
Beiträge: 292 Wohnort: Gruß aus der Pfalz
Löte mal die dicken fetten Durchkontaktierungen nach
auch wenn sie noch gut aussehen |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675243 Heute : 3801 Gestern : 13317 Online : 299 28.3.2024 10:06 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0207860469818
