Medion TV MD 8205
Serverzeit: 16 4 2024  22:07:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV Medion MD 8205
BID = 465366
mccrazy
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 8205
Chassis : VTS-A
Hallo Leute,
Bin gerade dabei meinen Medion MD 8205 zu reparieren!
Da ich keine Erfahrung in der Reparatur von Fernsehgeräten habe
wende ich mich nun an euch!
Als erstes war das Problem da das der Fernseher die ganze zeit ein Geräusch von sich gegeben hat als wenn er zünden wollte aber es nicht konnte! Als mal ein Service Techniker bei dem gleichen Problem da war, hat er einen Transistor getauscht! Also auf die suche nach dem Transistor! Gemessen mit dem Multimeter habe ich ihn dann bald auch gefunden und ausgetauscht! Es war ein SC 5411!
Ok, nun war das erste Problem behoben! Also mal ein Test!
Fernseher an Strom angeschlossen und versucht denn Fernseher einzuschalten! Aber es passiert nicht viel! Man hört das er zünden will, dann sieht man an der Bildröhre hinten das ein Zündfunke da ist aber danach kommt nur ein pfeiffen (1sec) und das ganze wiederholt sich! Er versucht wieder zu zünden, der funke und dann das pfeiffen! Nun stehe ich ratlos da! Habe keinen Schaltplan und keine Idee an was das ganze liegen könnte!
Würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte!
Liebe Grüße
Simon
BID = 465372
Das ist ein Fernseher, keine Gasheizung! Da gibt es keinen Zündfunken!
Wenn da irgendwo Funken entstehen ist da definitiv was im Eimer! Bitte nicht weiter ausprobieren sonst schießt du dir noch mehr ab.
Chassis ist übrigens ein Schneider TV17, zu dem Ding gibt es Haufenweise Infos hier.
BID = 465423
mccrazy
mh... in dem Glasteil ganz hinten an der Bildröhre ist so ein Art funken drin! kann es sein das der Trafo kaputt ist?
Keiner eine Vorstellung von dem Problem?
BID = 465443
Trafo defekt, Röhre defekt, Ansteuerung defekt...
Was meinst du mit "eine Art Funken"?
Wenn da ein Funken drin zu sehen ist dann liegt ein Fehler vor. Wenn da lediglich ein schwaches orangefarbenes leuchten zu sehen ist, dann ist das die Heizung.
BID = 465736
mccrazy
man sieht ein weißes kurzes licht das von ganz hinten in der Glasröhre nach vorne wandert! (Man sieht ja hinter nur einen kleinen Ausschnitt dieser Röhre)!
BID = 466416
Icewolf77
Naja, daß hört sich dann eher nach Überschlägen im Bildrohrhals an, die anschließend den HOT gekillt haben.
Wenn du kein Regenerationsgerät hast...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180905210   Heute : 10038    Gestern : 9164    Online : 421        16.4.2024    22:07
