BID = 280350
Ebi Neu hier
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 7115 VTS
Chassis : 17 XL
üblicher Fehler. Hat fürchterlich geknallt. Folgende Teile
hebe ich gewechselt:
Sicherung 3,15A
Q102 jetzt: BUZ 91 A
D102 und D107 jetzt: BY 329
IC 101 TDA 16846
Q 101 jetzt: BT 138
SMD R112 jetzt: 15 Ohm
Nach dem Einschalten brennt rote Stand-By Anzeige.
Mehr passiert nicht.
Kein Schaltbild. Kann jemand helfen.
Gruß ebi
BID = 280374
Jonny1503 Schriftsteller
Beiträge: 557 Wohnort: Großbothen
da wird der IC 102 CQY80NG auch defekt sein.
MFG |
BID = 282010
Ebi Neu hier
danke für den Tipp. Habe den Optokoppler jetzt erneuert.
Es hat sich nichts verändert. Gibt es noch andere Möglichkeiten.
Gruß ebi
BID = 282144
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Hat das Chassis ein Stby-NT?
BID = 282370
Ebi Neu hier
Hallo Welle,
ich habe hier aus dem Forum ein schlecht leserliches Schaltbild für das Netzteil. Ein Stby-NT ist vorhanden.
Die Plus-Spannung am D 104 beträgt 11 V. Die Funktion
dieses Gesamt-Netzteiles ist mir nicht so ganz geläufig.
Was wäre jetzt zu tun.
Dank und Gruß ebi
BID = 282699
Hallo, eventuell hilft dir diese Datei !
Wenn Q102 und IC101 defekt waren dann ist Brückengleichrichter D101 B250C 1500 bestimmt defekt. Überprüfe mal ob am Lade-Elko die rund 320V anliegen! Am D104 (Standby) Brückengleichrichter müssten 18 V anliegen!
MFG
BID = 282700
Wollte noch sagen, DJVU kannst du mit IrfanView öffnen!
MFG
BID = 282802
Ebi Neu hier
Hallo Jonny,
mit der Datei hat´s geklappt. Danke.
Gleichrichter D101 und D104 erneuert.Keine Änderung.
Am Lade-C stehen 307 V, an D104 11,5 V. Z-Diode ist ok.
Gibt es noch weitere Möglichkeiten?
BID = 285905
alfa Stammposter
Beiträge: 247 Wohnort: Berching/ Bayern
Hallo EBI,
wie Jonny 1503 schon gesagt hat, an D104 (ZPD18)muss 18V
anlegen und nicht 11,5!
Mfg
