Medion TV MD 7110 VTS-A Reparaturtipps zum Fehler: Bild verzerrt Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Medion MD 7110 VTS-A --- Bild verzerrt Suche nach Medion 7110 |
BID = 683299
baumgartp Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Erding
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bild verzerrt
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 7110 VTS-A
Chassis : TV 17
ich bin kein Profi und kann deshalb den Fehler nur in meinen Worten beschreiben:
Das Bild ist immer bei Farbübergängen ausgefranst. Wenn z.B eine vertikale Linie dargestellt werden soll, dann ist das eben eine Zick-Zack Linie, aber nie gerade. Dieser Effekt gilt für die gesammte Bildfläche, also nicht nur an einer bestimmten Stelle.
Der Fehler ist sofort nach dem Einschalten da, hat also nichts mit Erwärmung zu tun.
Ich habe einen Schaltplan, kann auch Messen und Löten und hab durch Tausch eines Zeilentrafos bei einem anderen TV 17 Chassis schon mal eine Reparatur mit eurer Hilfe erfolgreich durchgeführt.
Danke im voraus,
Grüße Paul |
BID = 683375
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
Diese Ausfransungen an senkrechten Linien nennt man Mäusezähnchen was meist duch kleine Hochspannungsüberschläge ausgelöst wird. Oft an dem Hochspannungs- oder Fokuskabel im DST, Kabel rausziehen, wenn das Ende schwarz ist hast du den Übeltätet gefunden. Überprüfe auch das Chassis auf schlechte Lötstellen. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180933156 Heute : 492 Gestern : 9165 Online : 532 20.4.2024 3:17 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.48798203468
