Medion TV MD 7098 VTS Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Bild bleibt schwarz Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 972968
nettermitmensch Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Dresden
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bild bleibt schwarz
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 7098 VTS
Chassis : 11ak52b4
Liebes Forum,
o.g. Gerät funktioniert leider nicht mehr.
Zunächst wurde das Bild unscharf und das Gerät roch verschmort.
Nach öffnen des Gerätes habe ich zunächst die verschmorte Stelle gesucht aber nicht gefunden - also nochmals eingeschaltet und beobachtet. Der Gestank kommt von L101 - Spule ist total verschmort. L103 sieht auch sonderbar aus - muss aber vielleicht auch so sein (siehe Bild).
Inzwischen startet das Gerät gar nicht mehr. Beim Einschalten von Standby auf An wechselt die LED von rot auf grün, Röhre bleibt aber aus, Relais klackt hin und wieder (Gerät versucht scheinbar immer wieder zu starten).
Kann mir jmd. beschreiben, wo der Fehler liegt?
Reicht es aus, L101 (ggf. L103) zu wechseln oder ist da noch mehr faul?
Wo gibt es Ersatz?
Ich bin zwar Elektrotechniker, habe aber von Fernsehern nicht viel Ahnung. Allerdings habe ich (mit Forenhilfe) schon einige erfolgreich wieder hinbekommen.
Vielen Dank. im Voraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nettermitmensch am 30 Okt 2015 22:28 ] |
BID = 972985
Die Teile werden nicht mehr zu bekommen sein, das ist ein 12 Jahre alter Billigfernseher, der hat bereits 10 Jahre länger gehalten als geplant.
Vermutlich sind auch noch weitere Teile kaputt.
Ursache dürfte das weiterbetreiben eines defekten Gerätes gewesen sein, vor dem schmelzen der Spule zeigen sich bereits Bildfehler (seitlich eingebeultes Bild).
BID = 973078
Vielen Dank für die Einschätzung.
Dann werde ich das Gerät zum Wertstoffhof bringen. Zu viel Zeit und Arbeit wollte ich da eh nicht reinstecken.
Danke nochmals!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686046 Heute : 1940 Gestern : 12674 Online : 414 29.3.2024 7:01 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.54993796349
