Medion TV MD7066 VTS-S Reparaturtipps zum Fehler: Kein Bild, kein Ton Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 688559
costello Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: KA
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Kein Bild, kein Ton
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD7066 VTS-S
Chassis : AK52
nachdem, mit Erfolg abgeschlossener Reparatur des Philips Fernsehers, stehe ich vor der nächsten Herausforderung. Wie schon oben beschrieben, hat der Fernseher kein Bild und kein Ton. Das Netzteil gibt von sich ein pulsierenden Ton heraus. Lampentest ist negativ verlaufen. Defekte Teile erneuert: Q802 und R844. Ich habe auch versucht (zwei Stück!) IC804 zu tauschen. Beim Einschalten des Fernsehers raucht R802. Sämtliche Kondensatoren, Widerstände und Dioden überprüft, keine defekte Teile gefunden. Den Optokopler habe ich auch überbrückt, keine Chance. Hier sind meine Ideen ausgegangen. Für gute Tips würde ich mich sehr freuen!
Schöne Grüße,
costello |
BID = 688678
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
bei diesem Chassis macht C809 gerne Probleme.
Wenn R802 raucht, ist D812,831,C860 oder IC804 defekt. Den Schluß müßte man messen können. Oder du hast dir bei der Reparatur selbst eine "Schweinerei" eingebaut.
"Optokoppler habe ich auch überbrückt" was hast du denn da überbrückt? so etwas habe ich nocht nie gehört, was soll das bringen? |
BID = 688749
Hallo Jupp80,
ich danke dir erneut für deine Hilfe!
Alle von dir genannten Teile habe ich überprüft und keine defekte gefunden. Das heißt aber nicht, das ich die Teile nicht mehr unter die Lupe nehmen werde. Wie schon oben erwähnt, habe ich die IC804 zweimal getauscht und erst nach dem Tausch hat der Widerstand R802 geraucht vorher nicht. Mit der original IC kommt erst der pulsierender Ton! Deshalb würde ich (mit Vorbehalt !) behaupten das ich keine "Schweinerei" eingebaut habe. Das mit dem Optokopler hast du Recht, es war ein Denkfehler von mir ! Ich habe gemeint wenn die Pins 3 und 4 gebrückt sind, braucht das Netzteil kein Start Signal. Ich habe die Pins nur kurz gebrückt, nur Testweise.
Schöne grüße,
costello
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180992431 Heute : 3973 Gestern : 7469 Online : 514 26.4.2024 15:41 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.86930084229
