Medion TV MD7000 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 50820
Honigheim Gerade angekommen
Beiträge: 19 Wohnort: Geldern
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD7000
Chassis : Schneider TV8
ich brauche Hilfe bei einem Vertikalfehler. Ablenkstecker
war auf Platine total verschmort. Nach Reparatur des Steckers und Austausch des defekten Treibertransistors für die Horizontalendstufe(?) fehlt die Vertikalablenkung, also nur ein horizontaler Strich. TDA8170 habe ich schon getauscht und auch Spannungen kontrolliert.
Habe mir heute morgen auch einen Schaltplan heruntergeladen und nun festgestellt, dass der Vertikalimpuls aus IC 603
MC44007 an Punkt 7 fehlt. Ist somit mit Sicherheit zu sagen dass IC 603 defekt ist, oder weiß jemand ob es eine andere Möglichkeit gibt, warum der Vertikalimpuls an Punkt 7 nicht da ist.
BID = 51072
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Hi
Liegen die 26 Volt an Pin 2 und 6 am VK-IC an?
Der VK-Impuls kommt eigendlich aus dem Videoprocessor und geht an Pin 1 des VK-IC's.
MFG
Wenn's geraucht hat und gestunken, war's wohl ein Telefunken...Schenkelklopfer |
BID = 51081
Thom40 Stammposter
Beiträge: 439 Wohnort: Essen
TDA erneuern, R408-0,22ohm, D402 überprüfen.
Evt. nach Bauteilerneuerung Geometrie im Service-Mode einstellen.
Service-Mode:
Rote und blaue Taste auf Fb gleichzeitig drücken.
Innehalb 5Sek. P-und L+ am TV drücken.
Mit P+ und P- auswählen.
MitV+ und V- Werte ändern.
Speicherung erfolgt autom.
Gruss, Tom.
BID = 51208
Hallo!!
Vielen Dank für die Infos.
Spannungen am TDA 2 und 6 liegen an.
Ansteuerung aus Videoprozessor kommt nicht.Soll laut Schaltplan 50Hz Sägezahn 1,9VSS sein. Gleichspannung an Punkt 7 vom Videoprozessor 2,45V, aber kein 50Hz Signal.
MfG. Udo
BID = 51345
Ich habe den Sägezahn, der aus dem MC44007 kommen soll durch
einen externen Generator ersetzt. Die Vertikalablenkung ist dann da. Zwar habe ich rings um das Bild einen ca. 10 cm
breiten schwarzen Rand mit Rücklaufstreifen im oberen Bildrand, aber es müsste doch darauf hindeuten, dass das IC
MC44007 defekt ist. Oder hat noch einer eine andere Idee?
MfG. Udo
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688807 Heute : 4701 Gestern : 12674 Online : 453 29.3.2024 11:01 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0305190086365
