Medion TV MD5161 VT-A
Serverzeit: 29 3 2024  14:38:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV Medion MD5161 VT-A
BID = 608353
Mic4
Geräteart : Röhrenfernseher
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD5161 VT-A
Chassis : 11AK30
An diesem Fernseher Medion MD5161 VT-A wurde eine XBox 360 per Scartkabel angeschlossen.
Das Bild flackerte (Zeile kippte), zeigte im Wechsel das unstabile Fernsehbild und das unstabile XBox360 Bild an. Nach ca einer Minute wurde der Bildschirm dunkel.
Nach dem Aus- und Wiedereinschalten leuchtet die rote Bereitschaftsled, aber das Netzteil "tickt".
Ich habe den HOT BU808 DFI ausgelötet und durchgemessen.
Da sich aber parallel zur CE-Strecke eine Diode befindet, parallel zur BE Dioden und Widerstände, kann ich mit dem 'ohmsch' Durchmessen keine sichere Diagnose erstellen.
An der CE Strecke messe ich in beide Richtungen einen Widerstand von ~60 Ohm. Zumindest in einer Richtung hätte ich doch unendlich messen müssen, oder?
Vielleicht hat einer von euch Profis noch einige Tipps für die Reparatur für mich.
EDIT: Chassisangabe ergänzt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 18 Mai 2009 21:18 ]
BID = 608596
db3sa
Zur Homepage von db3sa
mit 60 Ohm ist der natürlich defekt und wenn Du ein Messgerät verwendest, das bei Widerstands- Messenungen nur wenig Spannung verwendet ( kleiner 500mV) , dann müsste er sogar in beiden Richtungen relativ hochohmig sein.
BID = 608598
Mic4
Natürlich darf der Darlington BU808 DFI an der CE Strecke trotz Diode nur in einer Richtung Durchgang haben. Nachdem ich einen BU808 DFX eingebaut habe, funktioniert der Fernseher wieder.
In der Zwischenzeit habe ich auch herausgefunden, was der unscheinbare Aufdruck '11AK30' auf der Rückwand zu bedeuten hat. Es handelt sich um das Chassismodell, Schaltplan zu diesem Modell ist bei eserviceinfo.com zu finden.
Natürlich braucht der Profi keinen Schaltplan, um einen Kurzschluss am HOT zu diagnostizieren. Aber an der Eingangsfrage seht ihr schon, dass ich nur Amateur bin.
[offtopic]
Kann man in einem Beitrag die Geräteangaben ändern/ergänzen ?
[/offtopic]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mic4 am 18 Mai 2009 20:07 ]
BID = 608609
Nur innerhalb der ersten 30 Minuten, ich war mal so frei das zu ergänzen.
BID = 613863
mariantec
hallo
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 21032 S
Chassis : Beko 22.2
der fernseher ist kaputt und ich benötige einen schaltplan. kann mir vielleicht jemand helfen einen zu bekommen?
dankeschön
BID = 613867
Strömling
BID = 613900
@mariantec:
Was hat dein Fernseher mit dem von Mic4 zu tun, mal abgesehen davon das auf beiden Medion draufsteht?
Es sind zwei völlig unterschiedliche Geräte mit einem unterschiedlichen Innenleben von einem anderen hersteller.
Bitte mache einen neuen Thread dazu auf und häng dich nicht hier einfach dran!
Es ist extrem unhöflich einen anderen Thread auf diese Art zu kapern!
BID = 614116
mariantec
tut mir leid, ich dachte ich könnte einfach kurz fragen und müsste nicht den 1000. thread für eine frage aufmachen. Nebenbei sind die beiträge in diesem thread so alt, dass ich wohl niemandes gedankenfluss unterbrochen habe.
danke trotzdem
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mariantec am 13 Jun 2009  0:17 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180691630   Heute : 7531    Gestern : 12674    Online : 637        29.3.2024    14:38
