TV Medion MD21033
BID = 579512
bigx99
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD21033
Chassis : ZA9.190-05
habe hier einen MD21033. Das Gerät ist offenbar kurz vor dem Ausfall. Es stinkt im Betrieb alsob etwas abbrennt.
Chassis: Beko ZA9.190-05
L503 scheint die Ursache für den Gestank zu sein, es quillt Kunststoff oder Kleber aus der Spule.
R536 scheint so heiss zu werden, dass C522 verformt wurde
C613 hat eine Beule
R516 sieht fertig aus
um R514/R539/L504 ist alles schwarz (Platine)
Bevor das Gerät angefangen hat zu stinken, hat sich das Bild zusammengezogen. Die Postings zum MD21033 bzw. Beko 22.2 habe ich gelesen. Ist die Reparatur momentan noch einfacher? Das Gerät ist ja noch nicht völlig ausgefallen. Es wurde nur wegen dem Geruch lahmgelegt.
Für Ratschläge wäre ich dankbar.
BID = 579862
kea5
C522 verformt
C613 hat eine Beule
Kanns Du löten? Dann tausche erstmal aus, was offensichtlich ist.
Kannst Du messen? Dann miss erstmal was offensichtlich ist und die angrenzenden Bauteile.
BID = 597443
686@gmx.de
hallo,
ist erledigt, wenn auch etwas spät.
T504/505, D504, C518/519/522/613, R516/536/539, L503 getauscht.
Die Kiste geht wieder. Jetzt kommt nach einigen Minuten ein Symbol (Hand mit Schraubenschlüssel) auf dem Bildschirm und er schaltet ab.
Manchmal dauert es auch etliche Stunden bis er sich abschaltet.
Weiss jemand Rat?
Wofür ist L504 gut? Um die Spule ist die Platine schwarz, leider hatte der RFT um die Ecke diese nicht vorrätig.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139624389   Heute : 4296    Gestern : 18792    Online : 226        19.2.2018    11:07
