Medion TV 42211 MD42211-A
TV Medion 42211 MD42211-A
BID = 580632
Helbi2000
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Medion
Gerätetyp : 42211 MD42211-A
Chassis : MD42211 42211
beim Fernsehen mit dem angegebenen TV-Gerät hat sich gestern das Bild auf einmal an beiden Seiten nach innen gewölbt (siehe Photo).
Nach Klopfen auf die Gehäuseseiten hat es sich zwei mal wieder normalisiert, aber jetzt hilft auch das nicht mehr. Mal ist es nach dem Einschalten kurz normal, wölbt sich dann aber schlagartig wieder nach innen.
Da das Klopfen zweimal gewirkt hat, sieht es doch nach einem Wackelkontakt aus, oder? Wo kann dieser liegen und ist dies selbst zu beheben? Ist eine Reparatur zu empfehlen?
Bin für jeden Tip dankbar!
Vielen Dank im Voraus!
BID = 580715
Fernsehpedda
Hallo, solltest erst gut in Zeile nachlöten, Alle Puls-Cs wie C518/521/522/L505/503/ D505. Sollte OW-Stufe hin sein, R536=6,8R messen! Ist der etwas Verbrutzelt, dann wirds Lustich... Gruß
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140671982   Heute : 444    Gestern : 13766    Online : 148        22.4.2018    1:25
