Medion TV ? Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 28244
detlefp Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Plauen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Medion
Gerätetyp :
ich habe ein Problem mit einem älteren Medion-Fernseher (Baujahr ca. 1995).
In letzter Zeit beginnen einige Zeilen im Bild zu verschwimmen, d.h. die Buchstaben sind an der unteren Kante nach links verzogen. Teilweise sind es nur einige Zeilen, teilweise schon ganze Zeilenblöcke im Bild.
Am umfassendsten hat sich das Problem neulich beim Anzeigen des Videotextes geäußert: die Startseite ist nicht "stehengeblieben", sondern von links nach rechts über den Schirm durchgelaufen. Auch mehrfaches Wechseln des zum TV zurück hat da keine Veränderung gebracht.
Könnt Ihr mir einen Tipp geben, wo das Problem liegen könnte? Lohnt sich aus Eurer Sicht die Reparatur des Gerätes? Welche Technik steckt in den Medion-Geräten generell drin?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Tschüß,
Detlef |
BID = 28550
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Hi
Könnte mehrere Ursachen haben. Ist das Problem von anfang an oder erst nach längerer Betriebszeit?
Wenn's geraucht hat und gestunken, war's wohl ein Telefunken...Schenkelklopfer |
BID = 28552
mreast Stammposter
Medion sind meist Schneider oder Vestel-Geräte.
BID = 28572
Welle hat am 14 Aug 2003 20:07 geschrieben :
Hi
Hallihallo,
ich habe das Problem in den vergangenen Tagen mal länger beobachtet. Die Verzerrung einzelner Zeilen am unteren Bildrand tritt bereits nach sehr kurzer Betriebszeit auf. Wenn der Fernseher länger läuft, betrifft der Effekt auch Zeilen/Zeilenbereiche in der oberen Bildhälfte.
Tschüß,
Detlef
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180917202 Heute : 2097 Gestern : 9237 Online : 479 18.4.2024 10:21 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0246210098267
