Magnum TV 5520 VT
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 20 4 2024  03:47:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV Magnum TV 5520 VT
BID = 539851
Hubinjo
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Magnum
Gerätetyp : TV 5520 VT
Hallo Leute,
also ich hab ein Fernsehgerät Magnum TV 5520 VT welches nicht mehr funktioniert.
Wenn man den Fernseher ansteckt und einschaltet dann leuchtet die LED vorne am Bildschirm.Wenn ich nun irgend ein Programm herschalten will dann hat ein Kondensator auf der Platine, welcher kaputt ist(Hab ich bereits ausgelötet) zum pfeifen und rauchen angefangen. Woran kann es liegen dass der Kondensator kaputt ist und reicht es wenn ich den Kondensator durch einen neuen ersetze?
Ein weiteres Problem ist dass ich keinen solchen Kondensator in irgendwelchen Geschäften wie Konrad usw.finde.
Auf dem Kondensator steht: BN 102K 2KV
Kann mir jemand sagen was das genau zu bedeuten hat?
Der Kondensator sieht genau so aus wie der den ich als Anhang miteingfügt habe. Er hat halt nur eine andere Bezeichnung.
Ich bedanke mich schon mal im Voraus für eure Hilfe.
BID = 539855
Schlechte Fertigungsqualität, zu hohe Spannung, Mechanische Einwirkung, einfach so...
Möglicherweise. Kommt darauf an wie oft du schon versucht hast den Fernseher mit defekten Kondensator zu betreiben. Es kann noch mehr kaputtgegangen sein.
Das halte ich für ein Gerücht... Der Betreiber dieses Forums hat davon z.B. so viele das der die schon verkauft
Kapazität: 1nF
Spannungfestigkeit: 2000Volt
Toleranz: 10%
BID = 539864
Aiman F.
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Chassis des Gerätes und Positionsnummer des Teils?
Daraus lässt sich ableiten, ob es neben den Werten 1nF 2kV noch besondere Anforderungen an den Kondensator gibt, wie Impulsfestigkeit etc.
Das könnte der Fehlerbeschreibung nach z.B. einer der Rücklaufkondensatoren sein, dem z.B. beim PT11 oder PT90 Chassis ein zweiter von etwa 7n2 parallel geschaltet ist, der dann tunlichst auch getauscht oder zumindest gründlichst inspiziert werden sollte.
Ich könnte mir vostellen, dass z.B. ein WIMA FKP1 1nF 2kV Folienkondensator ein passender und besserer Ersatz würde, sofern der Platz es zulässt. Diese blauen Lutschpastillen machen gerne und wiederholt Ärger.
BID = 539876
Hubinjo
Vielen Dank schon mal für die Antworten.
Ich werd dann mal den 1nF Kondensator einbauen.
Aber wie kommt man denn darauf?Ich hätt gemeint dass das 1mF ist.Da wär ich in hundert Jahren nicht drauf gekommen
Wo find ich denn die Chassis und die Positionsnummer?
Sorry aber ich repariere zum ersten mal einen Fernseher.
BID = 539879
Die ersten beiden Stellen geben den Wert an, die Letzte die Anzahl der Nullen. Das ganze ergibt dann den Wert in Picofarad.
Beispiel:
102 steht auf dem Kondensator, also 1000pF = 1nF
Zu den Codes gibt es auch haufenweise Infos im Netz, auch Rechner: http://www.electronics2000.co.uk/calc/calccap.php
Das wäre aber schon von der Größe her aufgefallen. Bei 1mF und 2000V sind 4 Rollen und zwei Griffe dran. Sonst bekommst du den Schrank nicht bewegt!
Die Positionsnummer steht neben dem Bauteil auf der Platine, die Chassisbezeichnung auf dem Typenschild oder dem Chassis selbst.
Derartige Geräte stammen i.d.r. von Tauras (Litauen),Beko oder Vestel (Türkei).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  6 Aug 2008 19:49 ]
BID = 539942
Hubinjo
Wow ich bin wirklich beeindruckt von der schnellen und kompeteten Hilfe.
Also ich hab nochmal nachgeschaut und die Positionsnummer müsste C630 sein und die Chassisbezeichnung ist entweder 61 4096110190 01-96TA019K(das hab ich auf der Platine gefunden)oder PT2 Aldi 1BC0 (das ist auf einem Aufkleber gestanden der auf einem IC Baustein klebt).
Kann das dann die Chassisbezeichnung sein?Und was hat das jetzt bei der Reperatur zu bedeuten?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180933210   Heute : 546    Gestern : 9165    Online : 664        20.4.2024    3:47
