Loewe TV Xelos 5381ZW Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 177245
Xelos71 Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Xelos 5381ZW
Chassis : Q2400
Hallo miteinander,
Mein Xelos will nicht mehr
Leidensweg:
Gerät zuckte nicht mehr:
Sicherung raus, BUZ91 platt
Sämtliche Dioden, Widerstände usw. nach Euren Tips hier gemessen, alles soweit ok.
Neuer BUZ rein, Gerät Standby ok, nach Starten ca. 5 Sekunden korrektes Bild (blaues Bild, weil kein Signal)-> PENG
Resultat: TDA gesprengt, BUZ geplatzt
Loewe Netzteil Rep-Kit besorgt (ca 20-25 Teile mit Dioden, Widerständen, TDA, BUZ, Optokoppler,... Alles eingebaut, einschalten, nach 5 Sekunden blauem Bild -> PENG!
Wer weiß Rat?
Sieht so aus, als würde das Netzteil (TDA, BUZ) überlastet?
Kann so ein Verhalten ein Elko im Netzteil verursachen?
Ist es wahrscheinlich, daß der Trafo einen Defekt (Windungsschluss) hat? Hab ich hier noch nichts drüber gelesen?
Ratlos
Michael |
BID = 177259
emanHH Stammposter
Sicher das du keinen Fehler beim 1.Umbau gemacht hast?-TDA gesprengt, BUZ geplatzt?????
Also eigentlich sollte kein so hoher Kurzschluss dazu führen, das die beiden Teile vom Material zerstört werden!
sie gehen kaputt, das ist richtig aber nicht so!!!
Kontrolliere nochmal alle Bauteile ob sie richtig gepolt sind und korrekte Werte haben, die Widerstände ob du nicht ausversehen einen Falschen Wert abgelesen hast!
Also mit Repkit hatte ich noch nie Probleme!
Isolierscheibe für den Transistor Ordnungsgemäß angebracht?(auch Plastikfolie abgemacht?)
wenn du alle Bauteile verbaut hast dann sollte es gehen ausser du hast zuvor irgentetwas falsch verbaut! |
BID = 177428
Hallo emanHH,
zunächst danke für schnelle Antwort, aber es ist nicht so, daß ich den Fehler erst nach Rep Kit habe!
Bitte genau lesen.
Zunächst hatte ich nur defekten Buz getauscht.
Und der war korrekt eingebaut! Beim Starten ist dann nach 5 Sekunden perfektem Bild das Oberteil vom TDA mit lautem knall durch's Zimmer geflogen. Der neue BUZ war 2-geteilt.
Um dann auf Nummer sicher zu gehen, habe ich das Rep Kit eingebaut.
Leider nach Starten exakt das gleiche. 5 Sekunden Bild dann ein Knall. Vermute mal, das zumindest TDA und BUZ wieder hin sind.
Wie gesagt. Fehler vor und nach Einbau von Rep Kit identisch. Was kann es sein?
Michael
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692708 Heute : 8610 Gestern : 12674 Online : 394 29.3.2024 16:10 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0284950733185
