Loewe TV Xelos 5281zw
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Bild rot
Serverzeit: 29 3 2024  10:54:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV Loewe Xelos 5281zw --- Bild rot
Suche nach Loewe Xelos Bild rot
BID = 658073
jack coby
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bild rot
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Xelos 5281zw
Chassis : Q2300
bei einem Loewe Xelos 5281ZW zeigte sich folgender Fehler:
Nach dem Einschalten wurde das Bild komplett rot, mit Rücklaufstreifen. Nach ein paar Sekunden in diesem Zustand Schaltete es in Standby.
Seitdem ich das Gehäuse geöffnet habe, ist der Fehler nicht wieder aufgetreten. Wo fange ich am besten mit der Suche an, wenn der Fehler wieder auftritt, weil ich ja immer nur wenige Sekunden für irgendwelche Messungen habe?
Viele Grüße
Werner
BID = 658083
Jupp80
Prüfe die Bildrohranschlußplatte auf schlechte Lötstellen.
Was hat das Gerät für eine Röhre, ESF ?
BID = 658087
jack coby
Ja, der genaue Typ ist: W76ESF031X44
BID = 658092
Jupp80
Klopfe mal leicht mit dem Griff vom Schraubendreher auf den Hals der Bildröhre, wenn das bild dann rot wird mit Rücklaufstreifen und du vorher die schlehten Lötstellen (sofern vorhanden) beseitigst hat, dann ist die Röhre die Ursache.
BID = 659260
jack coby
ich habe michj jetzt mal wieder etwas mit dem Fernseher beschäftigt.
Im kalten Zustand geht er nach dem Einschlten 2 - 3 mal wieder auf Standby, läuft dann aber stundenlang ohne Probleme.
Durch Klopfen am Bildröhrenhals schaltet sich das Gerät sofort auf Standby.
Wird dann wohl aber die Bildröhre sein....
BID = 659267
Jupp80
Das denke ich auch.
Wenn Du bei der Suchfunktion "ESF" eingebst dann wirst Du sehen das dass Problem oft auftritt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180688713   Heute : 4607    Gestern : 12674    Online : 384        29.3.2024    10:54
