Loewe TV Xelos 5270ZW Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 24798
Mikethebike Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: 53173 Bonn
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Xelos 5270ZW
Die Helligkeit ist instabiel, flackert manchmal oder muss manchmal nur nachgestellt werden. Bildstellen mit einer bestimmten Helligkeit werden grün dargestellt. Das kalte Gerät schaltet sich alle paar Minuten ab und zeigt beim Wiedereinschalten für ein bis zwei Sek. eine grünes Bild mit ca. 46 dünnen Querstreifen. Der Fehler trat vor einem Jahr schon mal auf und wurde von einem Service durch auswechseln einer Platine behoben. Kann die eigentliche Ursache auch eine falsch eingestellte Spannung sein?
BID = 24813
Gerri Neu hier
Dreh mal den Regler "Screen" am ZTR , bzw. UG2 auf der
Bildrohrplatte ein wenig zurück.
Die Helligkeitsveränderung ; durch defekten Focusregler,oder wenn beim Xelos UG2 Regler auf Bildrohr-
platte sitzt, könnte dieser auch nur verschmutzt sein .
Versuch das mal, ansonsten ist´s ein anderer Defekt
Mfg. |
BID = 25037
Rolf69 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Düsseldorf
Höchstwarscheinlich ist die Bildröhre die Ursache. Wir haben in der Vertragswerkstatt von Loewe, in den Letzten zwei Jahren ingesammt 68 Bildröhren getauscht. (alle Philips France)
Die Fehler erscheinung:
ztw Grünes, Blaues oder Rotes Bild/ eine Farbe Blitz auf/ ztw Rücklaufstreifen/ Bild wird Rot, Blau oder Grün schaltet dann ab/ Bildrohrplatte, eine Endstufe verbrannt auch hier Ursache Röhre.
Wenn du ein Bildrohmessgerät hast kannst du den Fehler messen. Heizung-Gitter schluss.
Rolf69
BID = 25060
Billy Klein Schriftsteller
Beiträge: 553 Wohnort: Hamburg
wenns denn das Bildrohr sein sollte mal die Heizung abklemmen und erdfrei extern heizen dann müsste der Fehler auch weg sein.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686627 Heute : 2521 Gestern : 12674 Online : 489 29.3.2024 8:02 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0146520137787
