Loewe TV Xelos 5270
Serverzeit: 16 4 2024  20:08:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV Loewe Xelos 5270
BID = 75521
bungy
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe Xelos
Gerätetyp : 5270
hallo, kann mir einer helfen?
mein bild ist unten links zu weit unten dafür rechts unten zu weit oben wie immer man es bezeichnen soll.
ins service menue bin ich schon gekommen,aber wie bekomme ich das bild nun gerade, geometrie war ich auch schon. aber wie? es müsste nur ein bischen nach rechts. ich hoffe es kann mir einer helfen.
BID = 75658
digi3000
[quote]
bungy schrieb am 2004-06-16 13:43 :
Gerätetyp : 5270
Wie ist das Bild oben links und rechts...?
Also das Bild hat ein Gefälle, gut zu sehen bei NTV.
Das kannst du versuchen im Service Menu zu anderen.
Bezeichnung "Rotation" kann sein das der 70 Xelos diese Option nicht hat, wenn auch nicht Funktioniert!
Rückwand abnehmen, wenn du eine zweite kleine Spule auf der Bildröhre hast, dann Funktioniert auf die Einstellung "Rotation" sonst nicht!
Was man versuchen kann... ABER FÜR EINEN LEIEN NICHT ZU EMPFEHLEN!!!!!
Die Ablenkung lose schrauben. Dann die Ablenkung so drehen, dass das Bild kein Gefälle mehr hat.
Dann die Spule wieder vorsichtig fest schrauben.
PS: die 81 Xelose haben die zweite Spule... bei den 70cm Geräten sind nicht alle damit ausgestattet.
BID = 75786
Welle
He Meister...das ist kein SW-TV. Danach kannste die Konvergenz auch neu einstellen....dann aber sollte man sich für den Rest des Tages nichts mehr vornehmen....
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180904227   Heute : 9052    Gestern : 9164    Online : 482        16.4.2024    20:08
