Loewe TV Vitros 6381 ZW Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 582441
HiBlocker Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Rostock
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Vitros 6381 ZW
Chassis : Q2400
Hallo liebes Forum,
ich lese zwar schon fleißig hier im Forum, weiß auch wie die Suche funktioniert. Doch so manches an Begriffen ist noch Kauderwelsh für mich.
Bei meinem Vitros ( RÖHRE: W76ERF031X044) ist wohl die Farbendstufe hinüber, aber bevor ich wild loslöte, wollte ich mal fragen, was ihr davon haltet.
Habe besagten Fernseher vom Speermüll. Hab das Teil nach Hause gewuchtet, angestellt und ... Funkenflug im DST. Gleichen bestellt und eingbaut.
Gerät springt an, aber: erstmal kommt ein roter Startbilschirm... siehe Bild. Dann erscheint ein Normales bild, dass leichte rote Zeilenversprünge anzeigt.
Gegenmaßnahme: Screenregler runterdrehen.
Ergebnis: rote Streifen sind weg, aber weiße und blaue Flächen werden mit einem blauen Schatten rechts neben der Fläche dargestellt.
Maßnahme: Screenregler irgenwie ausgewogen einstellen, so dass beides möglichst wenig stört.
Ergebnis: Der Fernseher springt in 2 von 7 Fällen ordentlich an, nachdem er ein rotes Starbild zeigte, ansonsten bleibt er rot, wogegen nur runterdrehen des screenreglers half.
Für Ideen oder Erfahrungen von anderen wäre ich sehr dankbar.
Beste Grüße
Tim |
BID = 583104
alfa Stammposter
Beiträge: 247 Wohnort: Berching/ Bayern
also das erste Bild zeigt ein zu hohe Gitterspannung und/oder defekte RGB Endstufe.
In deinen fall zu hohe Gitterspannung weill
| Funkenflug im DST. Gleichen bestellt und eingbaut. |
Was ist mit Ug einstellen?
Was sind "Zeilenversprünge", meinst Du damit die Rücklaufstreifen?
| Screenregler irgenwie ausgewogen einstellen, so dass beides möglichst wenig stört. |
Wie? Ug so einstellen dass die Rücklaufstreifen weg sind, dann gut ist.
Bild ist überwiegen Rot, fehler in die RGB enstufe, Grun fehlt!
Bitte Lötstellen Prüfen und dann Berichten.
Gruss
Alfa
BID = 583107
IceWeasel Moderator
Mir sieht das eher nach einem Schluss F-K im Rotsystem der Röhre aus.
BID = 583112
alfa Stammposter
hast recht, könnte auch sein.
BID = 584030
Hallo liebe Gemeinde,
habe sowohl das Chassis als auch die BR Platine penibelst nachgelötet.
Ergebnis: Der Fernseher zeigt noch die gleichen Aussetzer, aber wesentlich weniger. Während er sich vorher des öfteren mal in die Schutzschaltung (led: rot und grün) flüchtete, tut er dies nicht mehr und läuft auch stundenlang durch.
Was bleibt sind der rote Starbildschirm (Bild 1 vom ersten Posting),mir kommt es vor als würde sich eine bestimmt Spannung aufbauen, und bis sie anliegt ist es rot, und dass er ab und zu mal diesen roten Bildschirm während des Betriebs, z.B auch mal beim Umschalten anzeigt, dann aber wieder beim wirklich gestochen scharfen und mit allen Farben versehenen Fernsehbild landet. Was ich noch nicht erzählt habe ist, dass wenn man den Bildschirm abstellt ersteinmal hörbar die Spannung abfällt (normal) und sich dann noch die drei Farben auf der Mattscheibe darstellen umrandet von weißem Licht. Das auch gleich zwei mal im Abstand von 2s mit abnehmender Intensität. Ich habs leider nicht gepackt das zu fotografieren, darum hab ich es mit paint gemalt, ihr kennt ja sicher das Phänomen!
Habt ihr vielleicht eine Idee, welche Bauteile man genauer prüfen sollte, oder könnte? Die Röhre ist absolut nicht klopf und erschütterungsempfindlich, weshalb ich hoffe, dass sie nicht hin ist.
Ich bedanke mich nochmal für die bisher gelieferten Stichwort, welche mir sehr geholfen haben.
Beste Grüße
Tim
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HiBlocker am 28 Jan 2009 21:35 ]
BID = 584043
Strömling Schreibmaschine
Beiträge: 1375 Wohnort: Berlin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180918964 Heute : 3861 Gestern : 9237 Online : 570 18.4.2024 14:27 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.033704996109
