BID = 562082
GUSTI Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: 31061 ALFELD
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : LOEWE
Gerätetyp : Vitros 6372 ZP
Chassis : 110Q25B
ich hab Problem mit Netzteil. Nach 3-4 min. geht Q624 (BUZ91A) kaputt. Kurz davor habe ich 2 leise Knacken in Lautsprechern gehört und das was.
In diesen 3-4 Minuten läuft der Fernseher ohne Störungen.
Ich habe IC TDA4605-3 den BUZ91A und auch 2 Kondensatoren C628 und C627 vorsichtigerweise gewechselt. Leider ohne Erfolg. Es ist mir schon 2 Mal passiert und ich weiß nicht, wo ich noch die Ursache suchen soll.
Bitte um Hilfe.
Vielen Dank im voraus.
Gusti |
BID = 562277
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
In diesen 3-4 Minuten läuft der Fernseher ohne Störungen. |
Hallo über den nahen 'Bergrücken':
Kontrolliere die Wärme bzw. Hitze an Q624 genau.
MfG V. |
BID = 562287
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Ja, hallo, sollte ein Chassis Q2500 sein. Rep-KIT. Prüfe R624= 120-R, 630=10- R , 622=820K, Bitte auch den DSR oben prüfen, ob er etwas verkokelt ist. oben reinigen. Das ist nur zur Sicherheit!!! Wichtig wäre auch der Impuls 2D- am Q624.100V- DC, 5µs/Div.Gruß.
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 563146
vielen Dank für die schnellen Antworten.
Zu der Wärme konnte ich nur feststellen, dass der Transistor nach 3-4 min. ziemlich warm war und ist eigentlich auseinander geflogen ( ein Teil vom Gehäuse ist abgefallen) und lag daneben. Dadurch hat es geknallt.
Zu der Chassis: die Nummer ist wie ich schon eingegeben habe: 110Q25B nicht Q2500.
Bitte um weitere Tipps.
Gusti
BID = 563176
Hallo, also was Chassis Sachen angeht, so denke ich, kennt sich Fernsehpedda da viel besser aus als ich.
| ziemlich warm war und ist eigentlich auseinander geflogen ( ein Teil vom Gehäuse ist abgefallen) und lag daneben. Dadurch hat es geknallt. |
Gerät lief ohne erkennbare Störungen und dann so was, hmm... der Transistor ist für hohe Temperaturen ausgelegt, laut Datenblatt´bis 150 Grad, und das ist sehr hoch ...
War und ist da alles mechanisch kühlmäßig ok bzw. ok gewesen?
Grüße aus der geographischen Nähe - V.
BID = 563296
Murray Inventar
GUSTI hat am 10 Nov 2008 20:16 geschrieben :
Zu der Chassis: die Nummer ist wie ich schon eingegeben habe: 110Q25B nicht Q2500. |
Q2500(B?) wird schon stimmen, mußt mal in die Bedienungsanleitung schauen, da steht die Chassisbezeichnung richtig drin.
War bei mir kürzlich auch so, da war auch dieses 110Q25... auf der Rückwand zu lesen, die "25" sagt das da wohl aus
BID = 563506
Hi liebe Kollegen,
was die Montage betrifft, bin ich ziemlich sicher, dass ich alles richtig gemacht habe. Aber es ist etwas was mich ein bisschen beunruhigt.
Bei der ersten Reparatur war auch die Diode D623 (STTA506F) zerschossen.
Ich habe neue bestellt aber leider eine andere (STTH5L06FP) von dem Lieferanten bekommen (als Ersatz). Diese Diode hat jetzt 2 Mal überlebt aber der BUZ91A leider nicht. Vielleicht muss man NUR ORIGINAL einsetzen?
Ich habe die Daten von den Dioden verglichen und was mir einfällt ist die Trr-Zeit; bei der Ersatzdiode ist sie länger. Original 20-50 ns bei dem Ersatz 65-95 ns. Vielleicht ist es nicht so wichtig?
Verzweifelter Gusti
BID = 563746
In Eile, schon spät, verbaue im Zweifel nicht das, was irgend ein Plan sagt, sondern das, was unverbastelt vorhanden gewesen ist! mfg V.
