LOEWE TV V20-100, 16:9, 100Hz Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV LOEWE V20-100, 16:9, 100Hz |
BID = 458360
laluna4 Gelegenheitsposter
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : LOEWE
Gerätetyp : V20-100, 16:9, 100Hz
Chassis : 110R21
Hallo, Leuts.
Unser LOEWE V20-100 hat (wie schon einmal hier irgendwo vermerkt) leichte Probleme:
In warmem Zustand verschwindet das Bild und macht einem schwarzen Bildschirm mit Rücklaufstreifen Platz..... teilweise wird das Bild kurz leicht rot & wird dann schwarz.... kommt aber ab und an kurzzeitig wieder.
Gestern war nun endlich mal ein Profi-Fernsehdienst-Techniker da mit nem Bildröhrenprüfer & Fön....
Die Röhre ist völlig ok, hat erst 2100 Betriebsstunden lt. Servicemenü und ist "wie neu"....
Problem:
Trennt man das Gerät vollständig vom Netz & lässt es einige Zeit stehn,
läuft es bei Wiederanschluss völlig ohne Probleme (manchmal geht er nach dem ersten Anschalten gleich wieder aus - nochmal anschalten & läuft)....
Nach einigen Stunden Dauerbetrieb stellt sich obiges Problem ein.
Schaltet man das Gerät nur aus (Standby), bleibt das Problem, trennt man für 12 Stunden vom Netz -> wieder alles supi für einige Stunden.
Der Techniker hat nen Fön reingehalten und mal das Chassis angefönt..... irgendwann kam es im Betrieb zu Farbverfälschungen.
Woran kann das nun liegen???
Anbei auch mal ein Bild des Gerätes... |
BID = 458364
Tom-Driver Inventar
Ähem, sonst gehts noch?
War der Mensch taubstumm?
Was sagte der Profi denn nun dazu? Ist das nun ein Profi-Friseur (Fönhalter) oder ein Profi-Fernsehdienst-Techniker gewesen?
kopfschüttelnd,
Tom.
[x] <= Hier Nagel einschlagen für neuen Monitor! |
BID = 458369
...es ging mir ZUALLERERST einmal darum zu prüfen, ob die Bildröhre defekt ist oder eben nicht, da ich in dieser Richtung viele Vermutungen erhalten habe.
Daher die Rat- und Fehlersuche vom Profi, da ich selbst leider im Mütern eher ne Null bin - die Technik habe ich nicht zur Verfügung.
Wäre die Röhre hin, hätte sich alles weitere erübrigt & das Teil wanderte aufn Müll.
Da das Teil leider auch schlappe 85kg wiegt, kann ich das Ding nicht einfach in einer Werkstatt aufn Tisch stellen.
Die VERMUTUNG des Technikers geht auf einen Fehler auf dem 100Hz-Board hinaus - eben eine VERMUTUNG, die man zwar mit einem vollen Werkzeugkoffer & 20 Jahren Erfahrung aber immer noch on-the-fly bei mir im Wohnzimmer erstellen kann.
Ich frage hier nach, um vielleicht den Fehler etwas genauer eingrenzen zu können - vor allem auch hinsichtlich etwaiger Kosten.
Vielleicht hat ja jemand des Pudels Kern aufgrund eigener Erfhrungen parat.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688914 Heute : 4808 Gestern : 12674 Online : 417 29.3.2024 11:10 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0331201553345
