Loewe TV Studio T 28
TV Loewe Studio T 28
BID = 580466
stevie
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Studio T 28
Chassis : 110 C9
Hallo zusammen!
Gestern Abend ist mein o.g. Fernseher 'abgeraucht': Das per RGB-Scart eingespeiste Bild hat sich auf die Mitte der Mattscheibe zusammengezogen während es hinten am Gerät angefangen hat zu Knistern und zu Stinken. Habe das Gerät dann sofort vorne am Schalter ausgeschaltet.
Heute morgen nochmal eingeschaltet: Das Bild bleibt schwarz (auf Kanal 1 ist sonst Rauschen zu sehen) und der Kanal lässt sich mit der Fernbedienung nicht wechseln. Nach kurzer Zeit kam wieder das Knistern und Stinken, also wieder ausgeschaltet und -gesteckt und nicht mehr angerührt.
Kann man da schon eine Eingrenzung machen, was wohl kaputt sein kann?
Viele Grüße,
Stefan
BID = 580525
Kong
Wieso dann
Defizite... und ab zur Werkstatt!
Werner
Heiter weiter!
BID = 580667
stevie
Kong hat am 15 Jan 2009 16:12 geschrieben :
Wieso dann
Ich wusste es nicht besser...
Was sind denn die Defizite? Kann man da auch selbst ran? Werkstatt kommt wohl nicht in Frage, habe das Gerät geschenkt bekommen, es ist etwa 20 Jahre alt. Wenn ich das nicht selbst reparieren kann ist es wohl ein wirtschaftlicher Totalschaden.
Grüße, Stefan
BID = 580669
Zur Homepage von Mr.Ed
Als erstes solltest du eine etwas genauere Fehlerbeschreibung abgeben. Ist das Bild zu einem senkrechten Strich oder einer waagerechten Linie zusammengefallen?
Sind irgendwelche Brand oder Schmorstellen zu sehen?
Hat das Gerät in letzter Zeit schonmal Fehler gezeigt die sich evtl. durch Schläge auf das Gerät "beheben" ließen?
Die Defizite dürften dein mangelndes Fachwissen sein, sonst hättest du das Gerät trotz offensichtlichen Defekts nicht nochmal eingeschaltet.
BID = 580692
stevie
Mr.Ed hat am 15 Jan 2009 23:17 geschrieben :
Das Bild ist sowohl horizontal als auch vertikal (gleichzeitig) zusammengefallen, es hat sich sozusagen gleichmäßig zusammengezogen. Als es noch etwa handtellergroß war habe ich das Gerät abgeschaltet. Vorher habe ich keinen Fehler bemerkt.
Habe das Gerät vorhin geöffnet um nach Schmorstellen zu sehen. Ich vermute der Zeilentrafo ist hin, aber vielleicht guckt nochmal jemand auf die Fotos...
Oh... peinlich. Na an diese Defizite kann ich wohl auf jeden Fall selbst ran. :)
BID = 580709
Murray
Ja, der Zeilentrafo ist kaputt, vielleicht ist auch die Endstufe dazu noch mitgekommen.
BID = 580725
stevie
Murray hat am 16 Jan 2009 08:18 geschrieben :
Gibts eine vernüntige Möglichkeit das zu überprüfen, bevor ich ggf. einen neuen Trafo bestelle? Welche Bauteile könnten noch in Mitleidenschaft gezogen worden sein? Ich habe leider auch (noch) keinen Schaltplan.
BID = 580732
Wenn ein Riss im Gehäuse ist und das Innenleben nach aussen tritt ist der definitiv defekt, da reicht dann auch die optische Überprüfung aus Das Gerät dürfte auch kräftig geraucht haben und mächtig stinken. Ich hatte Kunden die das Gerät danach nicht mehr haben wollten.
Bei der Bestellung des Trafos auf die Nummer auf dem Trafo bzw. die genaue Gerätebezeichnung achten. Studio T28 gab es mehrere.
BID = 580733
stevie
Ok, bei den Nummern werde ich aufpassen. Was ich eigentlich meinte war, ob ich herausfinden kann, ob auch die Endstufe oder andere Teile kaputt sind.
Und ja, er riecht. aber das wird sicher schnell wieder durchs Zigarettenrauchen meiner Mitbewohner überdeckt... :-/
Wie ist eure Meinung, lohnt sich eine Reparatur?
BID = 580760
Komplett kannst du die Funktion nur überprüfen wenn der Trafo drin ist.
Den Zeilenendtransistor könntest du nachmessen, der bleibt aber meist heile.
Beim Trafo sollte ein Kondensator mit dabeiliegen, war zumindestens früher so. Falls der nicht dabei ist, den C546 sicherheitshalber trotzdem erneuern, der geht oft mit kaputt!
Ob sich eine Rep. noch lohnt mußt du selbst für dich entscheiden, das hängt auch vom sonstigen Zustand des Gerätes ab.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140725772   Heute : 597    Gestern : 17697    Online : 208        25.4.2018    2:59
