Loewe TV Studio T28 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 481711
electrixx2003 Gesprächig
Beiträge: 177 Wohnort: Weisenbach
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Studio T28
habe das oben genannte Gerät mit folgenden Fehlern:
- nach dem Einschalten pfeift das Gerät für einige Minuten. Je lauter die Lautstärke, desto lauter auch das Pfeifen.
- parallel dazu hat er Steifen im Bild.
beide Fehler verschwinden nach einigen Minuten Betrieb.
- außerdem ist das Bild in Randbereichen unscharf, besonders bei hellen Farben.
Auf was für defekte Komponenten lässt dies schließen? Ist sowas reparabel?
Gruß, Jens
BID = 487927
... hat niemand einen groben Tipp? Nur um erstmal abzuschätzen, ob der Aufwand sich lohnt.... |
BID = 488011
Thiemo 75 Gelegenheitsposter
Beiträge: 58 Wohnort: Lichtenfels
der Fernseher ist ca. 20 Jahre alt. Erfahrungsgemäß sind die Elko`s im Netzteil und evtl. im Tuner def. Für die unschärfe in den Ecken ist wahrscheinlich die Bildröhre die Ursache.
Thiemo
BID = 488066
Electronicfox Schreibmaschine
Beiträge: 1634 Wohnort: hamburg
Klingt eher nach einem Gerät mit DIGI2000-System, jedenfalls wars bei einem Nokia eines Bekannten so. Da waren die Elkos sekundär taub und der Fokusregler defekt.
BID = 491289
... werde da bei Gelegenheit mal nachsehen, wenn ich beruflich mal wieder mehr Luft habe. Danke erst mal für die Tipps.
Jens
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180992646 Heute : 4188 Gestern : 7469 Online : 530 26.4.2024 16:23 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0152888298035
