Loewe TV Studio S28-L
Serverzeit: 16 4 2024  23:16:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV Loewe Studio S28-L
BID = 37497
Adrian007
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Studio S28-L
Chassis : Chassis 25 Type 110 C81
ich habe einen Loewe Fernseher geschenkt bekommen, der leider nicht funktioniert. Nach dem Einschalten kommt ein regelmäßiges tickern aus dem Netzteilbereich! Kein Bild und Ton ! Ist der Endstufentransistor defekt ? Wer kann mir helfen ?
Adrian.
BID = 37515
Billy Klein
Endstufentransistor von der Hochspannungsendstufe prüfen
Elkos im Netzteil prüfen,um das TDA im Netzteil die widerstände mal messen vorallem die im Kohm bereich werden gerne mal hochohmig.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 37517
Medic
Bei den Loewe geräten gehen gern mal die Zeilentrafos (oder besser gesagt der DST) kaputt. Mache folgendes:
- schau erst mal, ob die StandBy LED überhaupt leuchtet. Wenn nein, dann sitzt der Fehler höchstwahrscheinlich ziemlich weit vorne, d. h. Sicherung hinüber, Transistor hat sich verabschiedet, Stromregler IC im @rsch
- Netzstecker ziehen (wichtig!!)
- Gehäuse öffnen (falls nicht schon geschehen)
- Netzstecker kurz einstecken und beobachten (NUR beobachten, nicht auf die Idee kommen, mit der Hand am Chassis herumzufummeln)
- siehst du es am DST funken? Wenn ja, dann ist der Fehler lokalisiert, wenn nein
- alle Elkos, die geladen sind, über einen 100 kOhm - 500 kOhm Widerstand entladen, das macht die Fehlersuche ein wenig angenehmer
- Ohmscher Test aller relevanten Bauteile oder alternativ mal alle Elkos austauschen. Das ist nicht viel Arbeit und kostet auch fast nichts.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Medic am  5 Nov 2003 11:14 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180905661   Heute : 10489    Gestern : 9164    Online : 402        16.4.2024    23:16
