Loewe TV Studio 63 S
Serverzeit: 29 3 2024  14:56:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV Loewe Studio 63 S
BID = 152516
Horst01
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Studio 63 S
Chassis : ???
Habe ein Poblem mit meinem Loewe TV.
Bildschirm dunkel , nur rote , grüne , gelbe , vertikale
Streifen im Bild .
Ton ist auch weg !
Habt ihr eine Lösung für mich ???
Horst
BID = 152547
emanHH
Wie weit kennst du dich aus???
Ohne grosses Messen der Signalwege kommst du da nicht weiter!
BID = 153141
Horst01
Habe eine Lehre als Fernsehmechaniker gemacht .
Leider schon ein paar Jahre hinter mir , aber mit deiner
Hilfe kann ich es schaffen .
Horst
BID = 153156
Bildröhre
Ich Tippe auf fehlender Signalspannung an der RGB.
BID = 153157
DerGeselle
welches chassis Q.. oder C.. ?
so so Vertikale Streifen, bist du dir sicher das du nicht waagerechte Streifen meinst ?
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 155238
Horst01
Sorry , du hast recht .
Es sind waagrechte Streifen .
Chasiss 9001
MFG
Horst
BID = 155616
Welle
Prüfe mal ob die 200 Volt an der RGB anliegen. Pin 4 ST 17 R366 prüfen.
BID = 155745
Horst01
R366 hat 98Ohm .
Die Spannung am RGB beträgt 188V.
Kannst du mir weiterhelfen ?
Horst
BID = 155793
Welle
Kannst Du die RGB-Signale am Eingang der RGB messen? Wenn Du Pech hast ist die digitale Signalverarbeitung (VCU)defekt. Mache mal wenn möglich ein Fehler-Bild.
BID = 156024
Horst01
Leider 0 V .
Sollte 4 Vss sein oder ??????
Meinst du es ist der VCU 2135 ?
Woher bekomme ich so einen ?
Horst
BID = 156064
Horst01
Sorry , nicht korrekt gemossen .
RGB Spannung 1,75 V RMS .
Seltsam : wenn ich den TV 1 Tag ausgeschalten habe , ist
beim Einschalten das Bild für ca 5 sec da , hackt dann ab
, bis nur noch rot , grün , blaue Streifen .
Aber nur beim ersten mal einschalten !!!!!!!
Horst
BID = 156183
superler
hatte mal einen ähnlichen Fehler und das war ein Wiederstand auf der Bildrohrplatt, weiß aber leider nicht mehr welcher.
Gruß Superler
BID = 156194
DerGeselle
Tja ,
ich glaub da könnte auch Vertikal ne Macke weg haben.
TOM
BID = 156805
Horst01
Habe alle Widerstände auf der Bildröhrenplatine geprüft.
Alle ok !
Was kann Vertikal eine Make haben ?
Was meint Ihr ?
Horst
BID = 157488
DerGeselle
Na die Ablenkung für Vertikal.
Meist ein TDA 817x das durch Überschläge vom DST ne Macke gekriegt hat.
TOM
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180691893   Heute : 7794    Gestern : 12674    Online : 542        29.3.2024    14:56
