Loewe TV Profil 970 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 492537
sipp Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Profil 970
Chassis : C9003
Hallo Forum,
Ich habe da ein Problem mit einem Loewe Profil 970.
Das Gerät muss man ca. 5-10 mal am Netzschalter ein-ausschalten,
dann "springt" er an. Ton funktioniert ohne Probleme.
Das Bild bleibt aber meistens( nicht immer!?? )verzerrt.
Siehe Bild:
Vielen dank im Voraus für euere Bemühungen.
ciao
Sipp
BID = 492735
Andy38thx Gesprächig
Beiträge: 113 Wohnort: Essen
hallo das sieht nach ein vertikal fehler aus elkos und ic prüfen
mfg |
BID = 492828
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Klopfempfindlich, ???, auch auf Lötstellen untersuchen. Immer gut nachlöten,gibbet einige Stellen beim Chassis.Man musse nur kennen, dann kann man in Bauteile eingreifen.Eben nicht immer haste gesagt,wirkungsvoll is Nachlöten.
BID = 493527
kann das Problem eingegrenzt werden?
z.B. Netzteil Siebelko bzw. Chopperdiode etc.
oder Vertikalversärker.
mfG
sipp
BID = 493796
Der Löter Stammposter
Hallo sipp,
erstmal zum Netzteilproblem:
auf der Primärseite befinden sich 3 Elkos mit 100µF und einer mit 1µF
beim 9001 sind es C622, C623, C631 und C634, 9003 habe ich gerade nicht zur Hand, müßte aber passen. Diese erstmal komplett ersetzen, dann sehen wir weiter.
Vorsicht bei Arbeiten auf der Primärseite, unbedingt vorher den dicken Siebleko entladen. Wenn Du keinerlei Erfahrung mit Fernsehreparaturen hast, lass lieber die Finger davon, sonst
Grüße
Der Löter
BID = 494103
Vorerst einmal vielen Dank für euere Bemühungen.
Ich werde mich erst mal ans Werk machen und mit Kältespray
und Lötkolben die Elkos bearbeiten.
Mal sehn was passiert.
Tschüss
Sipp
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688187 Heute : 4081 Gestern : 12674 Online : 598 29.3.2024 10:14 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0175769329071
