Loewe TV Profil 3563 Z Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 543708
Rob_S Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: Hönow
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Profil 3563 Z
habe ein Problem mit oben genanntem Fernseher.
Der Fernseher ist ca. 6 Jahre alt. Er läßt sich nicht mehr einschalten:
- Nach Betätigen des Netzschalters ist rote LED (Standby) an.
- Nach Einschalten des Fernsehers über Fernbedienung geht grüne LED kurzzeitig an (5-10s)- Einschaltklicken ist deutlich zu hören.
- Danach geht grüne LED wieder aus (mit Ausschaltklicken).
- Weder Ton noch Bild ist vorhanden, wenn grüne LED an ist.
- Manchmal hört man das übliche leise "knistern", wenn eine Bildröhre langsam angeht während die grüne LED an ist. (Meistens jedoch nicht).
Monate vorher ist der Fernseher in den ersten Betriebsminuten machmal selbst wieder zurück in den Standby-Modus gegangen. Nach Wiedereinschalten mit der Fernbedienung war dann aber alles normal.
BID = 543713
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hallo, je nach Artik-Nr,chassis ist ein Q4000, solltest grundsätzlich in Zeile gut nachlöten, Vertikal IC-561, Q663,L537,Q646,Q674,alle PULS-Kondensatoren nachlöten! Sicherheitspaket beachte, 291-90423.916 -C541- auf 1mm anheben, und gut Verlöten.Gruß,Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt! |
BID = 543722
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Hatte mit dem Fernseher vor ein paar Jahren schon mal Probleme mit Lötstellen. Ein Abschirmblech war schlecht verlötet - daraufhin war ein 50Hz-Brummen im Ton.
Eine Frage habe ich aber noch - was meinst Du mit :
"... Sicherheitspaket beachte, 291-90423.916 -C541- auf 1mm anheben, und gut Verlöten ...."
Was meinst Du mit Sicherheitspaket - ist das ein spezieller Teil im Schaltplan ... oder soll ich irgendwas beachten, damit nix passiert ?
BID = 543729
richtig, da soll eine Schutzplatte- Plastik montiert werden, rechte Seite unterm Chassis.Peter
brummt!
BID = 543731
siehe,Bild
brummt!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924062 Heute : 554 Gestern : 8415 Online : 666 19.4.2024 3:47 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0439419746399
