TV Loewe Profil 3470 Blackline S --- Bildfehler
Suche nach Loewe Bildfehler
BID = 977422
Mueck
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bildfehler
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Profil 3470 Blackline S
Chassis : E3001a
Moin
Kurz nach Einschalten eines älteren Loewe-Röhrenfernsehers (auf der Vorderseite sah ich keine genaue Modellbezeichnung, inzwischen ist er gegen den anderen getauscht und daher 2. Anlauf mit korrektem Modell laut Schild auf der Rückseite, Softwareversion V1.5a) begann selbiger zu knistern/knattern, gleichzeitig dazu eine Zeile mit Störung. Dachte zuerst an ein Störsignal, wenn auch außergewöhnlich intensiv dafür, war's aber wohl nicht. Bei Senderwchsel war die Zeile an anderer Stelle im Bild. Knistern/Knattern bzw. Störzeile verschwanden irgendwann bzw. kam noch 2-3x wieder, im Moment Ruhe, aber das Bild scheint seitdem dunkler, vor allem in den dunklen Bildteilen, dort auch Farben etwas farbstichig erscheinend, allerdings bei s/w-Filmen nicht, also wohl nur Täuschung durch zu dunkel. Lässt sich auch nicht in den Einstellungen wieder zurecht rücken der Bildeindruck ...
Was könnte der Patient haben?
Oder verabschiedet er sich gerade?
Die Wohnung mit dem fraglichen TV wird eh aufgelöst und von den 2 Röhren hier und der 1 bei mir daheim wären 2 als Reserve geplant, von den 3en schien aber bis gerade eben dieser das beste Gerät zu sein ... *seufz*
BID = 979387
Mueck
*schieb* Hat keiner eine Idee?
Inzwischen hat nämlich auch der zweite Fernseher eine Macke, Beschreibung folgt sogleich ...
BID = 979419
Zur Homepage von Mr.Ed
Wie sieht deine "Störzeile" genau aus? Eine einzelne gestörte Zeile würde kaum auffallen, da sind noch ca. 575 weitere.
Oder meinst du einen breiten hellen unscharfen Balken im Bild, abhängig vom Bildinhalt?
Falls ja, Schluss und dadurch Überschläge innerhalb der Röhre.
Seltener (Nikotin, Schmutz, Feuchtigkeit) Überschläge in der Röhrenfassung.
BID = 979424
Mueck
Mr.Ed hat am 16 Jan 2016 11:11 geschrieben :
"Zeile" erst mal nur "von lnks nach rechts, nicht senkrecht oder schräg oder wellig"
Schon mehr als eine Bildrasterzeile, sonst wär's mir ja, wie Du korrekt feststelltest, nicht aufgefallen
"Breit" wäre aber übertrieben. Eher schmaler heller Streifen. Ob der noch Begleitung hatte durch Dunkles oder variable Helligkeit, ist mir nicht mehr so genau in Erinnerung, ist ja jetzt auch schon wieder 2-3 Wochen her.
Der Streifen trat aber nur während des Knisterns auf!
Ohne Knistern nur das dunklere Bild, das aber streifenfrei.
Habe die Kiste gerade mal eingeschaltet nach diesen 2-3 Wochen, wobei er seitdem auch auf dem Boden stand, sprich: mechanische Erschütterung durchs Runterstellen.
Und siehe da! Bild wieder normal! Nur Dauertest habe ich noch nicht gemacht, nur mal eben schnell die Programme durchgezappt ...
Mein Vater war zwar Raucher, aber der starb schon 2004 und der TV stammt glaub eh aus einer Zeit, wo er dafür auf den Balkon musste ...
Feuchtigkeit ist an dem Standort auch ziemlich auszuschließen.
Aufschrauben und den Staubsauger reinhalten wäre aber mal einen Test wert, das will ich nicht ausschließen ...
Wie gesagt: Bild momentan ok. Wie lange das so bleibt *schulterzuck*
Dat janze nach knapp 3 Wochen Pause und Runterstellen = Staub evtl. weggerieselt ...
Wie verändert sich dadurch evtl. die Diagnose?
BID = 979442
Mueck
Mueck schrieb am 2016-01-16 14:43 im Grundig-Nachbardiskussionsfaden ganz optimistisch:
Werde derweil mal den Loewe aufschrauben ...
... und kam nicht über die DAU-Sicherung hinweg ...
Da wo beim Grundig die Gehäuseschrauben saßen, sind beim Loew zwar ähnliche Vertiefungen, aber keine Schrauben erkennbar, sondern irgendwas helles darüber ...
Bin ich da überhaupt richtig? Wie lautet der Trick?
Ersatzweise die Kiste mal eingeschaltet und schauen, ob der Effekt wieder auftritt ... Momentan Bild noch ok ...
BID = 979459
Loewe hat teilweise keine Schrauben sondern Riegel mit Schlitzschraubenkopf. Die lassen sich eine Viertel Umdrehung drehen.
Oben sind Modellabhängig auch mal andere Riegel (von oben drücken) unten Schrauben mit Feingewinde.
BID = 979463
Mueck
Mr.Ed hat am 16 Jan 2016 16:59 geschrieben :
Habe gerade noch mal mit Taschenlampe dran rumgeleuchtet. Unter bestimmten Winkeln sieht man einen Schlitzkopf durchschimmern, aber irgendwas scheint da drüber gebabbt ... Jedenfalls findet der suchende Schraubendreher diesen Schlitz nicht ...
Wird man wohl irgendwie runterpopeln müssen ...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 29 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139651022   Heute : 13381    Gestern : 17638    Online : 473        20.2.2018    20:11
