Loewe TV Profil 3263 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 599718
Spaiky Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Profil 3263
Hallo Leute,
habe bei obigem Loewe Profil 3263 aus versehen die Potis UG2 und Cutt-Off an der Bildröhrenplatine verstellt. Nun meine Frage, wie kann ich diese wieder richtig einstellen. Eine Lösung mit Multimeter (also mit einer Gleichspannungsmessung) wäre mir (wenn möglich) am liebsten jedoch hätte ich auch ein Oszi zur Hand. Also vielleicht kann mir Jemand von Euch erklären, wie ich vorgehen muss und wo (Messpunkte auf der Platine) ich welche Spannung mit welchem Poti und in welcher Reihenfolge einstellen muss. Auf das Service Menü habe ich Zugriff (falls dies notwendig ist).
Im voraus besten Dank für Eure Hilfe!
Spaiky
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spaiky am 3 Apr 2009 23:08 ] |
BID = 599746
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hallo, ist ein E3000. FOCUS wird am DST eingestellt, gut geht das über den VTEXT... Bei UG2 --- achten, das keine Rücklaufstreifen im AV-Betrieb sind... Gruß
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt! |
BID = 599747
Hallo Fernsehpedda,
erst einmal vielen Dank für deine Antwort.
Weiß nicht ob E3000 kenne mich da nicht so aus (Screen Poti am Trafo ist auf jeden Fall ohne Funktion).
Focus (Schärfe) habe ich bereits eingestellt (ist ja direkt am Trafo).
Meine Frage ist nun aber wie stelle ich das Cut-Off Poti (ebenfalls wie UG2 an der Bildröhrenplatine und mit einem kleinen Imbus einstellbar) wieder ein? UG2 und Cut-Off sind ja voneinander abhängig. Wenn ich also nicht weiß wie ich als erstes das Cut-Off Poti einstellen dann kann ich auch nicht das UG2 einstellen oder?
Spaiky
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180915766 Heute : 661 Gestern : 9237 Online : 507 18.4.2024 5:16 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0469300746918
