Loewe TV Profil3572Z Reparaturtipps zum Fehler: Funkenüberschlag Zeilentrafo Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Loewe Profil3572Z --- Funkenüberschlag Zeilentrafo Suche nach Loewe |
BID = 749978
Domexo Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Rietschen
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Funkenüberschlag Zeilentrafo
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Profil3572Z
Chassis : 110Q41
kann mir jemand helfen?
Bei meinem Loewe schlagen Funken am Zeilentrafo über,der ist ja wohl
somit defekt.Meine Frage: sind noch mehr Bauteile in Mitleidenschaft
gezogen worden oder genügt es den Zeilentrafo zu wechseln?
Die Funken kommen ca.im Sekundentakt,bis das Netzteil nach ca.6 sek. abschaltet.Der HOT sollte eigentlich noch leben.
Aus Optischer Sicht
sind keine weiteren defekten Bauteile erkennbar.
Bin für jeden Tip Dankbar.
Roland
BID = 750169
db3sa Stammposter
Beiträge: 224 Wohnort: Spraitbach
ist ja klar, dass der HOT noch ok ist, sonst würde ja keine Hochpg. kommen.
Wichtig wäre, wo die HS überschlägt. Gibt es einen Knall, so geschieht das direkt am Hochspannungsanschluss zur Röhre, da deren Eigekapazität doch grösseren Strom liefern kann. In eingen Fällen, besonders wenn man das Gerät immer wieder einschaltet, können dann grössere Folgefehler auftreten.
Gibt es aber nur einen kleineren Lichtbogen, meist in der Wechselspg., ist wahrscheinlich nur der DST defekt.
In beiden Fällen sollte man aber den Fusspunkt-Kondensator des Hochspannungswickels prüfen .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: db3sa am 22 Feb 2011 19:42 ] |
BID = 750223
Besten Dank db3sa für die schnelle Antwort.
Also bei mir schlägt der Funke vom Kunststoffgehäuse(wo auch die Fokusregler sind)zum Ferritkern über.
Den Fusspunkt-Kondensator werde ich auf jeden Fall noch prüfen.
Roland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180989652 Heute : 1190 Gestern : 7469 Online : 540 26.4.2024 6:36 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0921671390533
