Loewe TV Planus 4872 Z Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Weißes Bild Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 950039
stby Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: NRW
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Weißes Bild
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Planus 4872 Z
Chassis : 110 Q40
Hallo zusammen!
Ich habe hier meinen lieben, aber schon leider alten Loewe Planus. Seit kurzen zeigt er nur noch ein weißes Bild (Scart und Tuner), der Ton geht aber noch. Habe schon einmal abgeklopft und nach kalten Lötstellen gesucht. Ohne erfolgt.
Wie sehen hier die Erfahrungen bei euch aus?
Vielen Dank und Grüße
Christian |
BID = 950348
db3sa Stammposter
Beiträge: 224 Wohnort: Spraitbach
da sich keiner meldet, versuch ich es einmal.
Habe schon hunderte von denen repariert, ist aber auch schon hunderte Jahre( beinahe)her.
Ist das Bild knallweiss mit Rücklaufstreifen, oder einfach nur "mehr grau wie weiss" ?
Wurde schon was gemessen ? Z.B. Versorgungsspannung für Videoendstufen
und Gitter2 Spannung ??
Was ist denn für eine Röhre drin ?? vielleicht eine ......ESF...... ??
Ist der Fehler früher schon mal kurz aufgetreten ??
BID = 950438
Hallo db3sa,
es sind keine Rücklaufstreifen zu erkennen und der Fehler trat damals schon einmal auf, dachte aber, dass es durch das klopfen behoben seih. Nun ist es permanent.
Gemessen habe ich noch nichts. Habe das TV gerade nicht vor mir, aber ich meine, dass es eine ESF seih.
VG, stby
BID = 950476
Durch klopfen werden keine Fehler behoben, maximal werden sie schlimmer.
BID = 950722
db3sa Stammposter
Serienfehler sind mir bei diesen Fehler nicht bekannt.
Da müsste man schon messen.
Die ....ESF.... Röhren machten sehr oft Probleme, vielleicht mal den Röhrenhals abklopfen ob er darauf reagiert und vielleicht auch mal an dem UG2 Poti drehen, ob der Fehler verschwindet.(Vorher seine Stellung genau markieren.)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675006 Heute : 3564 Gestern : 13317 Online : 248 28.3.2024 9:43 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.112336158752
