Loewe TV Planus 4781 ZP Reparaturtipps zum Fehler: DVB-S Farbproblem Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Loewe Planus 4781 ZP --- DVB-S Farbproblem Suche nach Loewe Planus |
BID = 764905
hansi9990 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Reckendorf
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : DVB-S Farbproblem
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Planus 4781 ZP
Chassis : Q2400
Ich bin zwar Elektroniker jedoch in Sachen Fernsehtechnik nicht besonders Fit. Ich habe folgendes seltsames Problem: In meinen Loewe Planus 4781 ZP sind ein Sat Tuner und ein Sat A/D Tuner verbaut, schaue ich einige Zeit (30-60min) über den Digital Teil (DVB-S) des Fernsehers wird das Bild grünlich, also es bekommt einen grünen Stich, das seltsame ist das das kleine Bild in Bild korrekt angezeigt wird, ebenso wird das Bild am Scart Eingang oder den Sat-Analog Eingang korekt angezeigt. Ich habe schonmal Probleme den Fehler grob einer Baugruppe zuzuordnen, wenn das Problem am DVB-S Teil liegt weshalb wird dann das PIP korrekt angezeigt das auch ein DVB-S Signal zeigt, sollte das Problem an einem anderen Teil des Gerätes liegen weshalb tritt es nicht am Scart oder Analogteil auf?
Schaut man einige Zeit nicht über den DVB-S Teil wird das bild wieder korrekt angezeit, es scheint also eine Art Thermisches Probelm zu sein das jedoch nur auftritt wenn der DVB-S einige zeit verwendet wird.
Gibt es eine Baugruppe die nur bei aktiven DVB-S aktiv bzw. unter Spannung ist und nach einiger Zeit warm wird? Oder hatte schon mal jemand ein so seltsames Problem bei diesem TV Typ und kann mir hier weiter helfen.
Bin für jeden Hinweis Dankbar.
Bye
Hans |
BID = 765334
Update: Gestern hatte das Bild Zeitweise (2-5min.)einen roten Farbton, das OSD ist von den Farbänderungen ebenfalls nicht betroffen.
Hat niemand einen Rat für mich wie z.B. an welcher Baugruppe der Fehler liegen müsste/könnte/sollte?
Danke
Hansi |
BID = 765375
Mirto Schreibmaschine
Ich würde mal den Video-Chip des DVB-T Decoders mit Wärme und Kälte behandeln und sehen was dabei geschieht.
Rainer
BID = 765384
Hallo Rainer
Danke für deine Antwort, ich habe keinen DVB-T Decoder darum nehme ich an du meinst den DVB-S, wenn es aber an dem liegen soll frage ich mich weshalb dann das Bild im Bild auf dem gleichen Programmplatz diese Farbfehler nicht zeigt und korrekt dargestellt wird? Also ich habe das Erste Programm Digital angesehen, nach einiger Zeit wurden die Farben falsch dargestellt, dann habe ich PIP auf dem gleichen Kanal eingeschaltet und dort wurde das Bild Farbkorrkt dargestellt während das Vollbild weiterhin die Farbprobleme hat. Das ist ja das eigenartige daran, PIP past, Sat Analog passt, OSD passt, Scart passt, das Problem tritt nur mit DVB-S und im Vollbild auf. Das Farbproblem ist auch nicht immer vorhanden oder 100% reproduzierbar deshalb denke ich das es eine Lötstelle sein könnte aber bevor ich jetzt wild darauf rumlöte und evtl. noch mehr kaputt mache wollte ich Fragen in welchem Bereich ich suchen könnte.
Bye
Hans
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180937431 Heute : 4773 Gestern : 9165 Online : 431 20.4.2024 15:18 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0723969936371
