Loewe TV Planus 4672z Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 536308
Anthrax Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Wasbek
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Planus 4672z
Chassis : 110Q44
ich habe hier einen Loewe Planus 4672z (Chassis 110Q44) zur Reparatur stehen. Bei diesem Gerät war am oberen Bildschirmrand sporadisch das Bild umgeklappt.
Daraufhin habe ich die Vertikalablenkung nachgelötet, was den Fehler soweit behob. Bei der Bauteilprüfung ist mir nun aufgefallen, dass der Kondensator C534 ein wenig ausgebeult ist und ich diesen ersetzen müsste. Nur kann ich einen entsprechenden Kondensator nicht finden.
Bezeichnung des Kondis:
820 J 2000 (820pF / 2000V ?) Folienkondensator
Kann mir da jemand helfen, bzw. gibt es dafür einen Ersatztyp?
Danke im voraus.
Anthrax
BID = 536348
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hallo, daß ist einQ4040,,, wenn der Kondensator 820pF-2KV hat,sollte dieser Wert auch wieder rein. Mal gemessen??? Nach meiner Schaltung ist ein 100µF drin.C534.Gruß,Peter.
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt! |
BID = 537464
Ne, ist ein 820pF 2KV.
Hatte diesbezüglich mit Loewe telefoniert.
Hab nun auch endlich einen bekommen.
Trotzdem aber vielen Dank.
Anthrax
BID = 537471
Hallo Leute,
habe mit diesem Fernseher nun ein weiteres Problem.
Die Bildgeometrie scheint nicht ganz zu stimmen.
Wenn ich z.B. einen Film gucke, der oben und unten schwarze Balken hat, ist der Balken rechts ca. 1-2cm größer als links.
Ich habe den Eindruck, dass das Bild leicht gedreht ist.
Kann mir da jemand helfen?
MFG
Anthrax
BID = 537652
Hallo, alles sehr komisch, da speist man ein ordentliches Testbild ein, und entscheidet weiter. Keine Stecker vergessen???. oben zur Ablenke. Oder mal Bild senden. Gruß, Peter
brummt!
BID = 537772
Hallo Peter,
ich habe mal ein Bild angefügt.
Anthrax
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180937144 Heute : 4485 Gestern : 9165 Online : 663 20.4.2024 14:44 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0204250812531
