Loewe TV Planus 4572 Z Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 34378
Jochen.Ri Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Planus 4572 Z
Chassis : Q2100
Loewe Planus 4572 Z zeigt nur noch kurz rotes Bild
mein Loewe Planus 4572 Z macht mir Sorgen. Der Bildschirm bleibt dunkel; lediglich beim Umschalten der Sender leuchtet der Bildschirm kurz (ca. ½ Sek.) rot auf. Dabei ist der Bildinhalt zu erkennen. Ton ist normal vorhanden; Hochspannungsknistern auch.
Kennt jemand diesen Fehler und kann mir einen Tipp geben, wo ich mit der Fehlersuche anfangen soll?
Besten Dank!
Jochen
BID = 34398
Alde Stammposter
Beiträge: 337 Wohnort: Speyer
Hallo Jochen,
bei Dir ist laut Deiner Beschreibung der Transistor
Q 672 auf dem Signalboard defekt.
Es handelt sich um einen SMD Transistor BC 858.
Wechsel den mal aus. . .
Gruss Alde |
BID = 34445
Hallo Alde,
herzlichen Dank für die schnelle Antwort und die genaue Angabe der Lösung. Leider gibt es da ein klitzekleines Problem: die SMD-Transistoren haben keine Nummern
Könntest du mir einen Tip geben, in welcher Ecke ich danach suchen muß? Schaltbild habe ich leider nicht.
Jochen
Hochgeladenes Bild : Loewe1.jpg
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686463 Heute : 2357 Gestern : 12674 Online : 379 29.3.2024 7:46 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0413060188293
