Loewe TV - PIP Modul Planus 4572 Z
Serverzeit: 29 3 2024  07:14:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV Loewe - PIP Modul Planus 4572 Z
BID = 31638
Loewe 111
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe - PIP Modul
Gerätetyp : Planus 4572 Z
Chassis : Q 2100
Hallo ich habe eine PIP Bild in Bild Tuner beim Planus 4572Z nachgerüstet.
Funktioniert aber nicht.
Ich vermute das der PIP Tuner im Service Menü freigeschaltet
werden muß.
Im Service Menü gibt es die Option 1 - 5 jeweils mit den Schaltern 0 - 7 .
Welcher Schalter ist für PIP ?
Oder was ist zu tun.
Vielen Dank
Mike
BID = 31757
catweasle
Hab gerade mal im Servicemanual nachgesehen, da gibt es keine Einstellung bei den option Bytes für einen 2 Tuner, der müßte eigentlich vom Gerät erkannt werden. Geh doch mal mit der men Taste ins menue in den unterpunkt information, dort steht die Ausstattung des Gerätes, dort sollt PIP stehen.
BID = 31760
Loewe 111
unter Information steht nur Pal und 4:3
PIP Modul wird wohl nicht erkannt.
In der Anleitung des original Loewe PIP Einbausatz stand auch nichts von freischalten
Gruß Mike
BID = 31761
catweasle
Kannst Du mir die Einbauanleitung mal mailen??
BID = 31762
Loewe 111
Ich sende dir heute Abend die Anleitung
Gruß Mike
BID = 31764
Loewe 111
hier ist Sie
GRUß
Mike
Hochgeladenes Bild : PIP1.jpg
BID = 31773
catweasle
Prüf doch mal, ob an der 6poligen Leitung auch die Spannungen vorhanden sind.
Pin 1: ca 30 Volt
Pin 2: SDA
Pin 3: SCL
Pin 4: 12Volt
Pin 5: 5 Volt
Pin 6: Masse
Ich vermut fast das hier ein Fehler vorliegt, da der Tuner normalerweise erkannt wird. War der Tuner neu??
BID = 31843
Loewe 111
Die 3 Spannungen sind mit und ohne eingebautem PIP Modul ok.
An SDA / SCL kann ich mit Multimeter ja wohl nichts messen ?
Modul war neu und originalverpackt aber bei ebay für 22 Euro ersteigert.
Ich vermute das der Planus 4572Z nicht vorbereitet für PIP ist.
DasPIP Modul läßt sich auch nicht wie in der Anleitung beschrieben einbauen.
Die Entree Öffnung ist in der Rückwand vorhanden,
aber dahinter ist keine Modulhalterung und der Haupttuner nimmt den kompletten Platz ein.
Ich habe es in den Modulhalter des Sat Moduls eingebaut.
Mike
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Loewe 111 am 14 Sep 2003 17:27 ]
BID = 31846
catweasle
Gib mir mal den Softwarestand und die Bestellnummer der Digibox durch, kann dann nochmal in meinen Unterlagen nachsehen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180686107   Heute : 2001    Gestern : 12674    Online : 428        29.3.2024    7:14
