Loewe TV Nemos 32 DR+ , Art: 63440A62 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Netzteil Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 1008579
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1697 Wohnort: Liessow b SN
Du hast acht Fernseher "repariert"
und kannst nicht einen Gleichrichter identifizieren bzw auf Funktion testen ?
Rasender Roland |
BID = 1008582
| Diese Loewe Nemos Tv`s haben wohl grundsätzlich Probleme mit solch einen Defekt. |
Na, das der Defekt nun an der Gehäusebauform liegt, wage ich doch ernsthaft zu bezweifeln.
BID = 1008588
frankylie Neu hier
"Du hast acht Fernseher "repariert"
Nö, wer behauptet so was ?! Ich nicht.
"Na, das der Defekt nun an der Gehäusebauform liegt, wage ich doch ernsthaft zu bezweifeln. "
Ich auch, hatte ich es wirklich so geschrieben ?! Glaube ich nicht!
( Die TV s hatten alle das Problem mit dem Netzteil bzw. gingen irgendwann nicht mehr an, hauten die Sicherung durch ).
Darauf war es bezogen,das war gemeint.
Da dieser Vorfall eigentlich immer gleich ablief und ich jetzt erstmalig diese Standby Platine getauscht habe und der TV wieder läuft, erscheint es mir völlig logisch das es irgendwo an der Platine liegen muss, da es ja das einzige ist was verändert wurde .
Vorher hatte ich nie eine andere "Austauschplatine" gehabt, da ja dann immer nur mal ein anderer funktionierender Loewe noch da war, der den Defekten dann ersetzte.
Erstmalig nun jetzt ein defekter Loewe, den ich umgeworfen hab, dessen Bildröhre kaputt ist, und dessen Platine ich nehmen konnte um in dem anderen Loewe Diese zu ersetzten.
BID = 1008601
| hatte ich es wirklich so geschrieben ?! Glaube ich nicht! |
Doch
Nemos ist das Gehäuse. Das gleiche Innenleben gibt es auch in Profil, Calida, Cantus usw.
Die Gehäuse hat Loewe teils über mehr als 10 Jahre fast unverändert gelassen, nur das Innenleben hat sich geändert. Bei dir ist es halt das Chassis Q2500.
Aber was haben denn nun die Messungen ergeben?
BID = 1008662
frankylie Neu hier
Ich hab nun die Bauteile abgelötet und gemessen.
Diodenmessung kann ich nicht.
Gemessen : Einstellung Ohm 200
Sicherung: reagiert
Varistor: gar nichts
Gleichrichter: plus zu minus : nichts
~ 404A zu 404A ~ : nichts.
BID = 1008666
Der 200Ohm Meßbereich ist immer noch ungeeignet. Wenn deinem Meßgerät die wichtigsten Grundfunktionen fehlen, kauf dir was brauchbares.
Im Widerstansbereich mißt du eine intakte Diode u.U. mit mehreren Megaohm, dafür gibt es ja den Diodentest, der dann eben die Spannung anzeigt, die an der Diode abfällt. Und da ein Gleichrichter 4 Dioden enthält, sind das dann 8 Messungen, keine 2 im falschen Meßbereich.
Ich befürchte, mit deinen nicht vorhandenen Kenntnissen, sowie mit Kamm und Schere, wird das nichts werden.
PS: Die Produktionswoche des Gleichrichters gehört nicht mit zur Anschlussbeschriftung...
BID = 1008667
frankylie Neu hier
OK,
ich seh ein, ich komm dann so nicht weiter mit meinen Möglichkeiten/Kenntnissen.
Ich schau mal ob ich die Bauteile bekommen kann und werde die einfach wechseln. (kosten ja nicht die Welt, ist mir die Erkenntis wert )
Wenn s dann läuft prima, ansonsten innen Müll.
Herzlichen Dank für Eure Hilfe.
Werde berichten, kann aber ein Weilchen dauern.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688717 Heute : 4611 Gestern : 12674 Online : 405 29.3.2024 10:55 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.737507820129
