TV Löwe Nemos 29 --- Er piept nur beim anschalten |
BID = 739541
Leon1987 Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Massbach
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Er piept nur beim anschalten
Hersteller : Löwe
Gerätetyp : Nemos 29
Chassis : Q 2500
hallo nochmal
da die Sicherung F 611 immerzu geflogen ist habe ichh das netzteilreparaturset nun eingelötet..
der fernseher startet aber nun nicht sondern er piept bloß fünf sechs mal und dann geht er auf standby kann mir noch jemand einen rat geben was ich nun noch machen kann
danke
mit freundlichen grüßen
david
BID = 739565
Gleich richter Gerade angekommen
Sekundär die Sicherungen prüfen!
Gruß |
BID = 739601
db3sa Stammposter
Beiträge: 224 Wohnort: Spraitbach
wennes nurnicht soschwierigwärezu vertehenwas duschreiben willst
BID = 744054
also Sicherungen habe nachgeprüft sind alle drei in Ordnung.
kann ich nun noch was machen weil sonst Fliegt er jetzt raus.
BID = 744056
Immoment ist der Fernseher eingesteckt und mit der Fernbedienung angeschalten er piept dann ein paar mal schaltet sich dann mit einem klacken aus und nach ner minute oder so alleine wieder mit einem klacken an.
Wie gesagt vorgeschichte ist das der Fernseher ab und zu immer von alleine ausgegangen ist und das tag für tag in immer kürzeren abständen bis er auf einmal garnicht mehr anging.
Habe dann Fehlersuche gemacht und nur gefunden das die Sicherung vom Netzteil geflogen ist. Habe dann Widerstände gemessen und mir wurde dann gesagt das ich das Netzteilreperaturset kaufen soll und alle Bauteile austauschen soll, nachdem ich das dann gemacht habe macht er nun dieses piepen.
gruß david
BID = 744065
DasNetzteilreparatursethättestdudirwarscheinlichsparenkönnen. ÜberprüfemaldieElkosaufderSekundärseite.
AchjaeswärenettwenndumaleinpaarSatzzeichenverwendenwürdest.
BID = 744679
Hallo David!
Sekundär sollten mind. 4 Sicherungen und div. Sicherungswiderstände vorhanden sein . . .
Hast du denn schon mal was gemessen? z.B. alle Sekundärspannungen überprüfen, bevor er in Schutzhaltung geht.
Beim Einbau des Repkits ist dir kein Fehler unterlaufen?!
