LOEWE TV Concept Plus 84-100
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 20 4 2024  18:14:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV LOEWE Concept Plus 84-100
BID = 49196
dplit
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : LOEWE
Gerätetyp : Concept Plus 84-100
Chassis : Q2100
Hallo Leute!
Zunächst möchte ich erstmal alle Mitglieder als Neuling herzlichst begrüssen.
So, und nun gleich zu meinem Problem. Nach Totalausfall der
H/V-Ablenkung meiner Glotze bin ich erstmal auf der Suche nach einem S.Manual für das Q2100 Chassis (zur Info: ist ein 100Hzér, 2T-PIP,nachger. SAT-Tuner, Art.Nr. 53458W42, Philips-Bildröhre A80EFF222X43).
Schön wäre es, wenn´s dieses als PDF-Datei gäbe; aber auch
ander Formate sind kein Problem (habe DSL-FLat).
Schon mal vielen Dank
DPLIT
BID = 49333
Billy Klein
SM habe ich nicht aber vielleicht nen Tip was hat die Kiste denn
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 49436
dplit
Hallo Thomas und natürlich alle anderen!
Also der Ausfall der H/V- Ablenkung hat sich zuerst dadurch
bemerkbar gemacht, dass das Bild ringsherum leicht einge-
fallen war und nur noch weiß mit leichten Streifen erschien.
Dies war natürlich nur einen Moment ca. 4-5 sec zu beobach-
ten; danach war Schluss (CCU hat Gerät auf STby geschaltet.
Ein erneutes Einschalten brachte wieder den gleichen Effekt.
Leichte Knister-Geräusche waren ebenfalls zu hören.
Mittlerweile tickt er beim Einschalten nur noch ein paarmal
und geht dann wieder in den STby-Modus. Duch Zufall habe ich
heute entdeckt, das beim "Anfahren" aus dem STby Spannungs-
überschläge im Gehäuse der Gitterspannugspotis (Screen &
Focus) stattfinden (Funken).
Das sieht ja wohl ganz nach einem Schluss im Z-Trafo aus.
Hab ihn schon mal ausgelötet; werde noch die Ansteuerung
(Transistor, Konds., Diode usw. checken).
Eigentlich dürften die noch funktionieren, sonst würde ja
wohl kaum noch ein Lichtbogen vorhanden sein.
Die CCU (CCU3000 Micronas Intermetal) scheint die Baugruppen
gut zu überwachen und bei fehlenden Signalen & Spannungen
sofort abzuschalten.
Na ja, werd mir erstmal einen neuen Z-Trafo ziehen.
Gut wäre natürlich, wenn jemand mir dennoch mit einem SM
helfen könnte.
Also ich meld mich sobald ich das Teil eingelötet habe und
ob meine Glotze dann wieder funzt.
Zur Zeit gucke ich mit eienm alten 55er Blaupunkt vom Dach-
boden(immerhin er hat schon ´ne Scartbuchse, an der habe ich jetzt meinen Satempfänger der eigenlich für Aufnahmen
meines VCR gedacht ist)
Alsbald MfG
DPIT
BID = 49474
tixiv
Das muss nicht am Hochspannungstrafo liegen. Vieleicht ist die Hochspannung wegen Verlust der Regelung zu hoch geworden. Das würde auch das eingefallene Bild und die Überschläge erklären. Kann aber natürlich auch sein, das der Trafo hin ist. Da ist meist ein Teil des Spannungsteilers zur Spannungsregelung drinn.
BID = 49476
catweasle
Ich tip mal auf den C531, der dürfte kapazitätsverlust haben. Sollte ein 1600Volt Kondensator sein, der neue sollte 2000 Volt Spannungsfestigkeit haben.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180939062   Heute : 6407    Gestern : 9165    Online : 178        20.4.2024    18:14
