Loewe TV Concept Plus 700
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 26 4 2024  07:11:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV Loewe Concept Plus 700
BID = 74719
dennis1
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Concept Plus 700
Chassis : 110c93
mein Fernseher geht nach dem Einsschalten immer direkt in den Cutoff. Sprich er geht nach ca 5 sec. direkt aus. Ich habe den Plan weiß ich nicht mehr wo ich suchen soll. Die Bauteile auf der Bildrohrplatte sind alle ok. Hat jemand eine Idee was das sein kann? Wo ich messen kann?
BID = 74745
Welle
Vertikal defekt?
Drehe mal Screen ganz zu und schalte TV ein. Wenn dieser anbleibt, Screen langsam aufregeln bis sich was auf den Schirm tut.
Wenn das nicht gehen sollte, hilft nur messen.
MFG
BID = 74895
Billy Klein
bei diesem Chassis fehlen gerne mal die 200V auf der Bilrohrplatte kommen vom Dst???
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 75010
dennis1
kann den Screen komplett aufdrehen und zurückdrehen, es tauchen nur mehr oder weniger Zeilenrücklaufstreifen auf. Wo kann ich die Spannung an der Bildrohrplatte messen? Ist das eine Gleichspannung. Was mache ich wenn diese Spannung nicht da ist?
BID = 75094
dennis1
Hey,
200V nachgemessen, sind so 208 V. Wenn ich den Stecker abziehe, bleibt der Fernseher an, allerdings ein Bild. Logisch. Sobald man halt wieder draufsteckt kommt wieder der Fehler... wo kann ich noch suchen?
BID = 75110
Welle
RGB platt!?.... Welcher IC steckt drauf?
BID = 75245
dennis1
Hei,
RGB wo finde ich das IC. Weißt du die Bautzeilbezeichnung, dann kann ich nachgucken...
BID = 75388
Welle
Auf der Bildrohr-Platine
BID = 75772
dennis1
Hei, boah wenn man hier nicht schnell reagiert, dann landet man direkt auf der nächsten Seite....
Egal, da sind drei Ics für zuständig das es bunt wird, bei mir sind die alle drei wie du sagtest auf der Bildrohrplatine und sind BF 869 's. Die werd ich mal prüfen.
BID = 75789
Welle
Ja das sind aber Transistoren. RGB ist dann diskret aufgebaut.
BID = 75818
dennis1
Hei,
habe die Transistoren ausgebaut. Es sind allerdings nicht wie der SChaltplan vorgibt BF869, sonder BF881. Wahrscheinlich Vergleichstypen. Ein IC ist halt nicht auf der Platine. Können Es die Transistoren sein, die defekt sind? Kann ich das irgentwie herausfinden. Die Diodenstrecken scheinen i.O. zu sein....
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180989775   Heute : 1313    Gestern : 7469    Online : 683        26.4.2024    7:11
