Löwe TV Concept plus Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 68633
Owe ratlos Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Löwe
Gerätetyp : Concept plus
Chassis : Q 2100 mit Sat-Reciever IV
Hallo an alle,
habe folgendes Problem mit meinem Fernseher: Wie auf meinem Bild ersichtlich, zeigt er ein "grünstichiges Bild" mit hellen Streifen.
Der Fenseher funktioniert bis auf dieses Problem.
Habe das Forum hier durchstöbert und und sties auf das Problem mit den altersschwachen Elkos.
Könnte es das Problem sein?
Besten Dank für Eure Antworten.
Maik
Hochgeladene Datei ist grösser als 300000 . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 68649
tvtechniker281 Neu hier
Hi.
Erst mal Elkos tauschen. Wenns dann noch nicht geht mal an RGB-Endstufe messen. Müsste beim 21er I3381 sein(Rotendstufe). Pin 3 Eingang, Pin 7 und 8 Ausgang.
Wenns nicht geht nochmal melden. |
BID = 68654
Besten dank erstmal; welche Elkos sollte ich tauschen, möchte nicht gerade alle alle tauschen.
Könnte jemandmir speziell sagen, an welche Elkos ich "rangehen" soll?
Danke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180936051 Heute : 3391 Gestern : 9165 Online : 459 20.4.2024 12:49 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0132870674133
