BID = 401248
Caiberdady Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Hoya
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : concept 70
Chassis : c9001
hallo zusammen,
neben meiner herausforderung mit dem Universum, habe ich jetzt auch noch einen Loewe Concept 70, welcher defekt ist.
Ich habe im Netzteil alle (!) Kondensatoren, den Leistungstransistor und den TDA 4601 gewechselt, dann war der HOT noch defekt (nehme an wegen des NT-Fehlers). Den HOT (verbaut war: S2055N) habe ich gegen einen S2000N gewechselt, jetzt brummt der Fernseher (auf der Platine), gibt aber kein Bild, auch scheint sich keine Hochspannung aufzubauen.
Hat jemand eine Idee???
DieLampen vorne sind mal an!!
Für jeden Tipp dankbar Caiberdad
BID = 401256
Der erste Tip wäre, da wieder den richtigen Transistor einzubauen. Der S2000 ist kein Ersatz für den S2055.
Der 2055 hat eine Damperdiode, der 2000er nicht.
Dadurch wird er übrigens oft für defekt gehalten, schau dir mal das Datenblatt und da vor allen die Equivalenzschaltung an, dann weißt du warum.
http://www.semicon.toshiba.co.jp/do.....2.pdf
BID = 401270
Danke für die schnelle Antwort!
ich werde mir den S2055N besorgen und melde mich dann wieder, der eingebaut Typ hat zwischen B und E einen Messwert von 0,2 polarisierung egal.... der wird wohl hin sein....
BID = 401294
0,2 Äpfel oder Birnen?
Schau dir mal das Datenblatt an...
Zwischen B und E mißt du ca. 50 Ohm, das ist OK so.
BID = 401460
Hallo Mr. Ed,
ich habe die 0,2 auf Dioden test gemessen....
Habe tatsächlich 45 Ohm auf der B-E Strecke des HOT
Ist also i.O.??
Das ist schlecht, waere doch so einfach gewesen, tauschen und läuft wieder....
Jetzt mache ich wohl einen Lampentest richtig??
Melde mich danach wieder.
Und tausend Dank das Du mr auf die Sprünge hilfst!
BID = 401478
So, habe den Lampentest gemacht,
Lampe leuchtet sehr schön durchgängig,
Spannung 142,2 Volt. Ist auf dem Foto zu sehn, sorry hatte keine Fassung zur Hand, nicht zum Nachahmen empfohlen!
BID = 402974
Ist wohl kein Standartfehler wie?
BID = 402977
Da tippe ich doch mal auf den DST.
BID = 405564
so, habe die Kaskade gewechselt, leider noch
immer keine Besserung....
Habe als Ersatz für den AT2077/35 einen FBT40389
eingesetzt, die Teile welche für diesen Typ gewechselt werden müssen getauscht und eingeschaltet, jedoch (mal wieder) mit dem gleichen Fehlerbild wie vorher...
Was mach ich nun??
Wer oder was kommt noch in Frage?
Auf dem Bild sieht man den neuen DST
BID = 406503
das Wochenende ist vorbei, muss ich meinen TV jetzt verschrotten?
Ich glaube wir finden das Problem bestimmt noch ....
Danke für an alle, die bis jetzt geholfen haben.
Gruß Ulf
BID = 406537
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
Kontrolliere mal, ob bei deinem HOT ein Isolierplättchen notwendig ist und vielleicht falsch sitzt zur Kühleinheit.
Probeweise mal einen intakten HOT ganz frei und ohne Berührung zu irgendwas einbauen, nur eben E-B-C. Aber nur ganz kurz, sonst wirds zu heiss!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am 13 Feb 2007 20:02 ]
BID = 407864
Hallo Varaktor,
ich habe gerade mal den HOT vom Kühlkörper gezogen und kurz eingeschaltet.
Es hat sich jedoch nichts verändert....
Vielleicht sollte ich den HOT mal tauschen, evtl ist er so defekt, das ich es nicht mit meinem Multimeter testen kann, gibt es sowas??
Waere echt Klasse , wenn der Fernseher noch zu retten waere....
Ich kann mich nur nochmals für die Mithilfe bedanken...
BID = 407874
Alter Fehler war "es scheint sich keine Hochspannung aufzubauen"
Kontrolliere auch mal den Anodenanschluss zu deinem Trafo. Bei manchen scheint es so, dass nur ein abisoliertes Stück Drahtgeflecht auf "Bodenkontakt" eingeschoben werden muss, hab ich bei meinem Nordmende so erlebt. Ja, ja, die Ströme sind ja so winzig dort, was sie ja wirklich sind, von den etwa 30000 Volt spricht man nicht ;-).
Ich habe aber noch nicht verstanden, was mit dem Audio los ist.
BID = 408051
Hallo Varaktor,
ich muss leider fragen: Was ist der Anodenanschluss??
Ich habe das Rote und das Schwarze Kabel kontrolliert, beide sitzen fest!
Ich habe ja das Problem, das sich die Spannung nicht aufbaut. Ich denke irgendwo ist ein Kurzschluss oder was ähnliches...
Zu der Frage:
Ich weiss nicht ob Audio funktioniert, da der Fernseher garnicht bis dorthin hochläuft..
Thx Caiberdad
BID = 408133
Das rote Kabel, das in den schwarzen Trafokasten reingeht, ist das Anodenkabel. Fester Sitz ist schön und gut. Frage: war das rote Kabel dort fabrikmässig schon installiert oder musste es erst angeschlossen werden? Dabei kann eben ein mechanisch-elektrischer Fehler auftreten, wie schon von mir angedeutet.
Was mich wundert ist, dass Audio auch nicht funktioniert, denn sollten geräteintern Hilfsspannungen von dem "TRAFO" (der DST ist gemeint) noch für den Audioteil gebraucht werden, sollten sie auch bei ausgebauter Bildröhre noch vorhanden sein, es sei denn,dass das Gerät eine extrem ausgetüfftelte Sicherheitsabschaltung besitzt.
Welche Oszillogramme konntest du denn schon brauchbar erstellen?
