BID = 506773
somodimido Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Concept 550
der TV meine Oma hat den Geist aufgegeben! habe den Fehler schnell entdeckt! ein gut gekühlter ic hat sich verabschiedet nur habe ich das problem das ein großes stück davon abgeplatzt ist! ergo kann ich nicht erkennen was es für einer war! bräuchte mal einen schaltplan dafür!
es ist ein 9 beiner an einem großen kühlkörper! hoffe man kann ihn nachbestellen beim conrad oder anderen!
danke schonmal im voraus! |
BID = 506775
Und nun sollen wir die Kristallkugel anwerfen und raten welches Chassis drin ist und an welcher Position das IC verbaut ist?
Mit der Chassisbezeichnung findet man das Schaltbild, obwohl Loewe die auch mitgeliefert hat.
Es ist aber gut möglich das da noch mehr kaputt gegangen ist.
BID = 506784
naja die reine 550er serie wurde ja nur mit 2 chassis gebaut also wäre es schön wenn ich für beide schaltpläne bekomme da ich keinerlei unterlagen dafür hab und nich weis wie ich das chassis rausbekommen kann! steht meiner meinung nach nicht auf dem gerät aber ich lass mich gerne einses besseren belehren!
sollte entweder das 9000 oder 8700 sein! hab da im inetnet eine liste gesehen!
http://master-tv.com/article/loewe-model-chassis.pdf
sprich C9002 oder C8700
BID = 506803
Die Bezeichnung des Chassis steht hinten auf dem Typenschild und auf dem Blech hinten am Chassis drauf.
Zwischen C9002 und C8700 ist ein riesiger Unterschied. Das eine ist ein Loewechassis, das andere ein Goldstar.
Zumindestens das Manual vom 9002er Chassis ist zigfach im Netz zu finden.
BID = 506840
so alles was ich da gefunden hab is die nummer:
2327-0432
die nummer war überklebt von den intelligenten herstellern ^^
problem is ich kann damit garnichts anfangen und eine der oben genannten zahlenkombinationen kann ich nirgends finden! sind nur noch weitere bezeichnungen auf der leiterplatte aufgedruckt!
BID = 506843
kungfucaine Gelegenheitsposter
Bei Löwe sind die so komisch verschlüsselt. Auf dem Aufkleber außen über Röhre steht z.B. "11 C 93" für ein C9003 Chassis.
BID = 506863
also ich hab nochmal alles nachgeschaut und es ist nichts erkennbar was auf eine entsprechende chassisnummer hinweisen könnte! hinten stand drauf "chassisnummer" und dann meine oben gepostete zahlenkombination mehr ist nicht drauf!
diverse leiterplattenbezeichungen nur ob das weiterhilft ist fraglich!
kann noch eine artikelnummer und das baujahr 94 anbieten!
ich selbst hab bei google nichts gefunden und hoffe immernoch das ihr mir irgendwie weiterhelfen könnt! ^^
BID = 506868
Das ist nicht die Chassis, sondern die Seriennummer!
Schreib einfach ab was auf dem Typenschild steht oder mach ein Foto von dem Chassis oder dem Typenschild!
Die Positionsnummer vom explodierten IC hätte auch schon weitergeholfen, aber scheinbar ist das alles zu viel verlangt!
Hier gibt es das Schaltbild zum, 9002er. http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/4799/loewe_c9001.html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 10 Mär 2008 14:45 ]
