Loewe TV Concept 505
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: "Krach" aus Lautsprechern
Serverzeit: 16 4 2024  11:46:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV Loewe Concept 505 --- "Krach" aus Lautsprechern
Suche nach Loewe Concept
BID = 623652
Jerrycotton
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : "Krach" aus Lautsprechern
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Concept 505
Hallo liebe Elektroniker,
ich hoffe ihr könnt mir einen Tipp zu folgendem Problem geben:
Der gute, treue Fernseher (Loewe Concept 505) hatte die letzten Wochen das Problem, dass aus den Lautsprechern ein dumpfes Rauschen-Brummen in mäßiger Lautstärke kommt, das den eigentlichen Film-Ton überlagert.
Die Lautstärke des Geräuschs ist unabhängig von der Quelle (Antenne oder DVD) und ändert sich auch nicht wenn der Fernseher auf ganz laut oder auf stumm gestellt wird, immer macht er den gleichen "Krach".
Komischerweise ist jetzt das Problem plötzlich wieder verschwunden, aber da es die letzten Wochen mindestens bei 10 Versuchen an verschiedenen Tagen auftrat (dazwischen immer Stecker gezogen), traue ich dem Frieden nicht und wüsste gern grundsätzlich, woran das liegen könnte und ob es einfach behebbar wäre (habe grundsätzliche Löt- und Bastelkenntnisse, allerdings nicht an ICs sondern nur an etwas gröberen Bereichen) bzw. ob es wahrscheinlich ist dass das Geräusch wiederkommt.
Vielen Dank für alle Tipps!
BID = 623668
seychellenmanus
mal den Anschluss der Lautsprecher überprüfen und mal abziehen Kontakte reinigen wieder aufstecken. Dann mal die Versorgungsspannung für den Tonteil mit Scope auf Höhe und Brummanteil (Restwelligkeit) kontrollieren.
Es könnten auch kalte Lötstellen im Tonbereich vorliegen, also auch mal nachlöten.
BID = 623846
Jerrycotton
Vielen Dank an dich, seychellenmanus!
ich werd mir das ausdrucken und, falls das Problem wieder auftritt, mal versuchen was ich machen kann, und mich bei Bedarf wieder hier melden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180898951   Heute : 3769    Gestern : 9164    Online : 493        16.4.2024    11:46
