BID = 40488
Gerhard_v40 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Wuppertal
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Concept55 VT
Chassis : c8600 (laut Loewe)
Wenn man das kalte Gerät einschaltet, kommt zunächst nur der Ton. Das Bild kommt erst nach ca. 3-4 Minuten; dabei hat es zunächst für einige Sekunden einen starken Rotstich und ist generell viel zu bunt. Das gibt sich dann aber nach ein paar Sekunden und alles ist normal.
Wenn der Fernseher warm eingeschaltet wird, geschieht sinngemäß das Gleiche, aber es geht schneller bis ein Bild kommt.
Kurios: Wenn man Programmplatz 7 einstellt, ist das Bild viel schneller da (aber nur auf Programmspeicherplatz 7 !)
Das Gerät ist älter, und ich eher Laie, aber mit Schaltplan bewaffnet und Löten kann ich gut. Nur Fernsehtechnik ;-() habe ich nicht 'drauf.
Besten Dank schonmal
Gerhard |
BID = 40507
meister Stammposter
Beiträge: 292 Wohnort: Gruß aus der Pfalz
Das Netzteil mal mit einem Föhn erwärmen, vermutlich ist ein Elko taub.Geht das Gerät dann schneller in den normalen
Betrieb mit Kältespray und Föhn den Fehler lokalisieren. |
BID = 40511
Alde Stammposter
Beiträge: 337 Wohnort: Speyer
vielleicht auch noch die Bildrohrplatine auf kalte
Lötstelle hin untersuchen.Auch mal abklopfen.
Gruss Alde
BID = 40795
Danke für die Tipps!
Heute mit Fön und Kältespray gesucht: Der Fehler läßt sich damit wiederholen... nur habe ich noch nicht das "richtige" Bauteil geortet. Ich tippe mal auf DL 501(nahe IC 501 = TDA3561A). Aufschrift: "1 H delay". Was ist das für ein Teil? Kann man das prüfen? Aber am Montag werde ih mit einer neuen Dose Kältespray mal genauer suchen...
Bis dann,
Gerhard
BID = 40974
Billy Klein Schriftsteller
Beiträge: 553 Wohnort: Hamburg
das ist eine verzögerungsleitung ist für den Fehler nicht verantwortlich sind da kondensatoren in der nähe?? diese prüfen.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 41968
Vielen Dank für Eure Tips. Nachdem ich einige Elko's gewechselt hatte, bestand der Fehler immer noch. Lötstellen hatte ich soweit sie mir suspekt waren auch nachgelötet.
So richtig weitergekommen bin ich mit Kältespray und Fön leider nicht...
Der Fernsehtechniker meines Vertrauens hat auch 1 Stunde gesucht und dann einen 330uF-Elko gewechselt! (lt. Rechnung im Horizontalteil). Die Tips waren also richtig!
Naja, incl. Reinigung der Fernbedienung und MWSt. hat es 70,- Euronen gekostet.
Viele Grüße,
Gerhard
