LOEWE TV CANTUS 3872 ZP Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 396743
Bobbale Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Ulm
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : LOEWE
Gerätetyp : CANTUS 3872 ZP
Chassis : 110Q414
mein LOEWE macht mir schon wieder mal Probleme. Er ist jetzt ca. 5 Jahre alt und zeigt schleichend folgende Symptome:
Tag 1:
Beim Umschlaten des Senders wird zwar die Kanalanzeige gewechselt, der Sender bleibt aber immer der gleiche. Beispiel: Pro7 wird eingeschaltet. Wechsel auf jedes andere Programm zeigt immer noch Pro7, jedoch die eingeblendete Kanaleinzeige steht auf SAT1, Kabel1, ARD, ZDF, u.s.w. .
Dieses Problem tritt plötzlich auf und kann nach einiger Zeit auch wieder verschwinden.
Das Umschalten im Modus "Bild in Bild" funktioniert einwandfrei.
Tag 2:
Gleiches Problem wie bei Tag 1. Nach mehrmaligem Versuch umzuschalten, wird der Bildschirm blau und die Meldung "kein Signal" erscheint statt der Kanalanzeige. Das Umschalten im "Bild in Bild"-Modus funktioniert immer noch.
Tag 3:
Ähnlich wie Tag 2. Es kommt hinzu, dass der Bildschirm im "Bild in Bild"-Modus nur Rauschen zeigt (schwarz/weiss).
Ich hoffe diese Beschreibung hilft Euch.
LOEWE hat mich ganz schön enttäuscht. Der Fernseher war nicht gerade billig und hat mir schon mehrere Probleme beschehrt. Ich denke, ich werde irgendwann auf ein "Billiggerät umsatteln". Da braucht man sich wenigstens nicht zu ärgern, wenn was defekt ist.
Vielen Dank schon jetzt für Euere Beiträge.
Liebe Grüße
Bobbale |
BID = 396761
hologram Schriftsteller
Beiträge: 749 Wohnort: Fulda
messe mal am Tuner PIN16 V33 ob da 30-33V anliegen. Überprüfe R205 und Zenerdionde D206.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat! |
BID = 396768
Hallo hologram,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Als ich den Fernseher vorher einschalten wollte, ging er wieder einwandfrei. Ich nehme an, es bringt nichts die Spannungen zu messen und die Bauteile zu prüfen, wenn der Fernseher mal funktioniert. Wenn der Fehler wieder auftritt
werde ich die Arbeiten durchführen.
Was meinst Du, woran liegt es ?
Noch ein Problem: Wenn ich den Fernseher einschalte, dann erscheint ein schwarzes Bild mit der Aufschrift "LOEWE". Ich denke, ich bin aus Versehen ins Service-Menü gekommen. Wie komme ich denn da wieder raus ?
Liebe Grüße
Bobbale
BID = 396844
hi,
da der Fehler sporadisch ist, würde ich das Chassis mal nachlöten. Solltest Du dich soweit auskennen, kannst Du ja mal das Chassis im laufenden Betrieb abklopfen.
hologram
BID = 397056
Hallo hologram,
habe das Chassis abgeklopft und nachgelötet. Der Fehler trat bisher nicht mehr auf.
Vielen Dank für den Tipp.
Ich habe noch das Problem mit dem schwarzen Einschalt-Bildschirm mit der Aufschrift "LOEWE".
Nach einigen Sekunden soll ich die Sprache aus einem Menü wählen und den automatischen Suchlauf starten. Dies möchte ich aber nicht, denn die Sender sind alle da. Trotzdem werde ich jedesmal beim Einschalten dazu aufgefordert. Wie kann ich dieses Verhalten deaktivieren ?
Gruß und nochmals vielen Dank.
Bobbale
BID = 398515
Ollek Gelegenheitsposter
Beiträge: 61 Wohnort: Neuenheerse
Speichere mal aus dem Menu manuell einen Sender auf einen unwichtigen Speicherplatz.
Ansonsten kann man im Service-Menu dem Loewe dieses Gebahren ausstellen.
Wenn Tip1 nicht geholfen hat, melde dich nochmal.
Gruß Ollek
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689451 Heute : 5347 Gestern : 12674 Online : 401 29.3.2024 11:46 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0178580284119
