Leider habe ich keinen Schaltplan und konnte mich daher noch nicht geziehlt auf die Fehlersuche machen.
kann man bei dieser Ansammlung von Fehlern einen Verdacht äußern? Bzw. gibt es bekannte Fehlerquellen die diese Fehler erklären könnten?
Ich erläutere mal die einzelnen Fehler:
Ton: ztw. ist während des Betriebs ein knattern im Ton zu hören, verschwindet nach etwa 1s von alleine.
Abschalten: während des Betriebs schaltet sich der TV einfach ab, kann dann mit der FB gleich wieder gestartet werden und läuft dann in der Regel problemlos weiter.
Bild: wenn TV noch kalt ist wird das Bild manchmal größer und kleiner
Hast du das Grundchassis schon nach schlechten Lötstellen abgesucht?
Wichtig ist die Lötstelle vom Netzteilkühlblech, wenn du das Chassis umdrehst, unten in der Mitte.
