Loewe TV Art Vision S32 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 456827
Wurstwasser Neu hier
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Art Vision S32
Hallo !
Ich habe mir bei einem Händler einen gebrauchten Loewe Art S32 (80cm) gekauft. Leider war er schon nach kurzer Zeit defekt. Da der Fernseher so groß und schwer ist hat mir das Geschäft angeboten, dass ich nur das Board ausbauen soll und zuschicken soll.
Habe das Board nun wieder bekommen. Ich hatte mir zur Sicherheit Fotos von allem gemacht. Anscheinend wurde der Zeilentrafo getauscht. Jetzt ist mir aufgefallen, dass bei meinem alten Zeilentrafo noch ein blaues Kabel rauskam, beim neuen ist eine Buchse, aber kein blaues Kabel (zusätzlich zu dem roten Kabel was zur Bildröhre geht).
Gibt es verschiedene Zeilentrafos ? Brauche ich das blaue Kabel ? Wo müsste es hingehen ? Evtl hat es mir der Techniker vergessen mitzuschicken.
Mir fehlt auch ein Kabel vom Board zu Bildröhrenmasse. Ist nur noch eins dran. Müssen beide Massekabel dran sein ? (Daher auch mein Verdacht das das blaue vergesen worden ist)
Leider meldet sich der Händler auf diese Fragen nicht, daher versuche ich hier Hilfe zu bekommen (Will den Fernseher endlich mal wieder in Betrieb nehmen )
Ich habe Bilder angehängt.
-Einmal das Board wo das grüne Kabel (fehlt jetzt) zur Bilröhrenmasse geht
- Bild von einer der beiden Masseanschlüssen
- Bild vom alten Zeilentrafo
vielen Dank schonmal
Wurstwasser |
BID = 457034
Thiemo 75 Gelegenheitsposter
Beiträge: 58 Wohnort: Lichtenfels
sicherlich gibt es verschiedene Trafo, das blaue Kabel geht zur BR-Platte(BR-Sockel für Focus). Mach doch mal ein Foto vom neuen ZTR.. Wichtig ist dass die BR-Masse von der BR-Platte angeschlossen ist sonst kann die Elektronik beim Einschalten kaputt gehen.
Thiemo |
BID = 457037
Hi Thiemo,
Masse von Sockel ist an der Bildröhre angeschlossen. Es fehlt das andere Massekabel.
Hab jetzt nochmal geschaut wegen dem blauen Kabel. Sockelplatine ist wohl auch getauscht. (Waren anscheinend Gebrauchtteile) Hab den Fernseher mal einfach angeschlossen. Er funktioniert
Danke für Deine Antwort
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181281838 Heute : 5169 Gestern : 20546 Online : 452 14.5.2024 20:28 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0492119789124
