TV Loewe Art Vision 20-100 |
BID = 36840
views Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Art Vision 20-100
Chassis : Q2100 (?)
habe ein Problem mit obigem Loewe-Gerät.
Nach längerem Laufen und abhängig von der Raumtemperatur springt das Bild auf ein rotes Bild mit horizontalen, leicht schrägen Linien (etwa 20 Linien) um. Nach einigen Sekunden schaltet das Gerät ab. Nach einiger Zeit (Geht schneller wenn man abkühlt) funktioniert das Gerät wieder.
Ist der Fehler bekannt und weiss irgendwer, woran es liegt
Würde mich über jede Hilfe freuen
BID = 36846
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Hi
Mal die Platine an der Bildröhre nachlöten.
Wenn das nicht hilft mal den Hals der Röhre vorsichtig abklopfen.
Wenn Fehler sich ändert...tja Pech gehabt...Röhre futsch.
MFG
Wenn's geraucht hat und gestunken, war's wohl ein Telefunken...Schenkelklopfer |
BID = 36927
Habe beide Platinen (die an der Bildröhre und die damit direkt verbundene) nachgelötet. Das hat zuerst nix gebracht.
Habe dann den Hals der Bildröhre abgeklopft (bei ausgeschaltetem Gerät). Beim einschalten war der Fehler weg(:-?)
(Ging vorher direkt mit rotem Bild mit Linien an, und nach 4 sek wieder aus).
Das Ding läuft jetzt seit 2h. Naja, danke erstmal.
(Werd ja sehen, wie lange es läuft ... )
Gruss
BID = 36929
catweasle Stammposter
Da wirst Du wohl nicht lange dran Freude haben. Wenn da eine Philips ESF Röhre drin ist, wird die platt sein.
BID = 36937
Tim B. gesperrt
@Fachwelt
Was ist denn genau der Fehler bei den ESF Röhren?
HK Schluss? Wenn ja ist denn auch bekannt wodurch der ausgelöst wird (ausser durch Herstellungsfehler)? Sollte man eine potentialfreie Heizung als Behelfslösung vor dem Verschrotten des teuren Gerätes anraten?
Vielleicht könnten die Leute, die den Fehler täglich sehen (oder zu sehen glauben) mal etwas mehr dazu sagen als 'da ist die Röhre platt'. Oder legt ihr es drauf an, dass die Geräte in der Presse landen? Denn Bildrohrtausch ausserhalb der Garantiezeit kommt ja wohl in den wenigsten Fällen in Betracht und Kulanz ist wohl kaum der Fall.
BID = 36940
Ist keine ESF Röhre.
Auch ne Philips, aber EAK
(A66EAK255XS4)
BID = 36953
Billy Klein Schriftsteller
Beiträge: 553 Wohnort: Hamburg
@Tim B. warum den gleich so böse???
Hier im Forum gibt es genug Abhandlungen wie man die Röhre potentialfrei heitzt.
Aber zu dem Fehler es könnte auch das Endstufen IC sein welches bei wärme ausfällt.Vielleicht mal gegen ein anderes ( Blau oder Grün ) tauschen.Wenn der Fehler mit wandert ist alles klar.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 36959
Tim B. gesperrt
@Billy Klein
das hat nichts mit böse zu tun.Wenn du meine Bitte richtig gelesen hättest, hättest du gesehen, das es miralleind arum geht, dem Nutzer ein Hilfestellung an die Hand zugeben um aus einer wohl aussichtslosen Lage noch ein paar Betriebssstunden für den Fernseher zu schlagen.
Der Tenor : 'da ist die Bildröhre kaputt' ist final, mir geht es darum die Sache vor dem Hintergrund 'retten was zu retten ist' zu sehen.
Und um dies zu ermöglichen muss ja wohl erstmal feststehen wie der typische Fehler aussieht und wodurch er entsteht. Und das wurde bisher noch NIE klar beschrieben - nur immer 'Bildröhre kaputt'.
Und um mal so böse zu sein, wie du es mir unterstellst will ich dir folgendermaßen antworten:
Deine Antwort und Reaktion zeigt doch, dass die Fachleute deines Kalibers gar nicht gewillt sind sachdienliche Hinweise über eine mögliche Lösung zu geben - Ihr belasst es lieber beim 'Bildröhre kaputt, wegschmeissen oder für viel Geld zu uns in die Werkstatt bringen'. Wenn ihr daran interessiert wäret das Gerät vorm verschrotten zu bewahren oder euch daran zu bereichern, hättet ihr dem Ratsuchenden geschrieben: Versuche mal den Heizer zu isolieren, weil der Heizer Kathoden Schluss die Fehlerursache dieser Röhren ist. Anleitung findest du da und da. Wenn du das macht kannst du den TV vielleicht noch retten.
Geld regiert die TV-Reparatur Welt,- das wurde gerade diese Woche mal wieder auf eindrucksvolle Weise bei RTL2 im TV gezeigt.
So jetzt hast du was worüber du dich aufregen kannst und schrieben darfst ich wäre böse.
BID = 36962
admin Administrator
Beiträge: 5023 Wohnort: Heilbronn
Tim B. hat am 1 Nov 2003 22:00 geschrieben :
@Billy Klein
Biliy Klein hatte eigentlich nur geschrieben dass es im forum schon einige beiträge zur potentionsalfreien heizung gibt. er hat auch darauf hingewiesen, dass andere fehler ( als br) in frage kommen.
habe nur gelesen dass wenn esf-br diese eventuell der fehler sein könnte
das ist richtig
das ist absoluter blödsinn
billi klein will sich sicher in diesejm forum nicht bereichern, andere die hier auch helfen sicher auch nicht !
bitte die antworten etwas sachlicher in den rep-foren
es gibt hier auch ein forum namens erfahrungsaustausch.
da gehört das hin
admin
BID = 36968
Hallo Leute,
warum regt ihr euch so auf? Wie soll sich einer von uns bereichern wenn jemand aus dem anderen Ende von Deutschland einen Tipp braucht. Ich glaube nicht das es sich für irgendjemanden lohnt zB von Hamburg nach München zu fahren um dort einen Fehler zu beheben und wenn hätte das mit Bereicherung sicherlich nichts zu tun.
