LOEWE TV ART 700 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 42111
Schlandi Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Germering
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : LOEWE
Gerätetyp : ART TV700
Chassis : C 9001/9002
Hallo zusammen!
Zunächst war der SM-Trafo(L639)defekt (Wicklungsschluss). Nach dem Ersatz funktioniert der Fernseher wieder, hat aber einen starken Bildfehler. Siehe Skizzze (bildfehler.jpg). Das Bild ist Kissenförmig horizontal verzerrt, selbst an der schmalsten Stelle noch zu breit.
Vertikal ist Alles i.O.
Ich habe schon alle 4 Transistoren der OW-Korrektur ersetzt.
Im Service-Mode wirken weder die Einstellungen für OW-Amplitude noch für Trapez, die Vertikaleinstellung z. B. geht.
Wer kann mir einen Tipp geben woran das liegen könnte ?
Hochgeladenes Bild : Bildfehler.jpg
BID = 42513
Hi, bin immer noch nicht weitergekommen. Finde keinen Fehler, bitte um Hilfe |
BID = 42527
Billy Klein Schriftsteller
Beiträge: 553 Wohnort: Hamburg
ist denn die U27A da?? wenn nicht R557 prüfen.
Ost-West Dioden prüfen D536/537 Ausgang DPU prüfen ob Ansteuerung da ist.Und C581 und C594 prüfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Billy Klein am 9 Dec 2003 22:41 ]
BID = 44206
Vielen Dank für den Tipp!
Leider habe ich kann ich z.Zt. nur wenig Zeit um in den TV zu kriechen, und zum Glück funktioniert er ja bis auf den beschriebenen Bildfehler.
Inzwischen habe ich D536,537 und C581, 593 (dessen Gehäuse schien etwas leck zu sein),594 getauscht. Brachte alles nichts :(
Kann es sein, dass die von mir am Anfang getauschten T583,584,594 durch einen defekten C593 wieder gestorben sind?
Kann ein Fehler in der Ost/West Korrektur überhaupt dazu führen, dass das Bild insgesamt zu breit ist (s. erste Fehlerbeschreibung) oder liegt der Fehler vielleicht in der Horizontalendstufe?
Das Bild hat etwa die richtige Breite wenn ich die UB absenke (ca.142V), bleibt aber kissenverzerrt und wird dadurch auch vertikal kleiner.
Im Servicemode reagiert das Bild nur auf die Horizontallage, alle anderen Horizontaleinstellungen (Amplitude, Trapez, Ost/West) ergeben keine Bildveränderung.
Am Ost/West Ausgang vom DPU ist i.O. ändert sich aber das Signal entsprechend und liegt auch am T583 an.
Wie ich messen kann ob auch die Amplitudenverstellung rauskommt weiss ich leider nicht, da fehlt mir ehrlich gesagt der Durchblick wie das Signal aussehen muss.
Der R557 ist i.O.
Vielleicht kann jemand wenigstens einen Teil der Vielen Fragen beantworten oder neue Tipps geben.
Gruß Andi
BID = 44269
drareg Stammposter
Beiträge: 411 Wohnort: Nordsee
Habe leider zur Zeit nicht das Schaltbild zur Hand, aber ich kenne den Fehler. Überprüfe bitte mal die Z-Diode in der OW-Ablenkung 30 oder 33V. Wenn das alles nichts gebracht hat kann sogar das EEPROM den Fehler mit erzeugen. Habe letzte Woche den Fehler mit dem EEPROM selbst in der Firma so gehabt.
MfG Gerhard
BID = 44312
Hallo Gerhard, danke für die Info.
Eine Z-Diode kann ich in der OW Ablenkung nicht finden.
Ist es das EEprom 24C04 (I211)?
Kann man das so einfach tauschen, oder muss vorher ein gültiger Datensatz eingespielt werden, oder gibt es das mit entsprechenden Daten als Ersatzteil?
Andi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180933967 Heute : 1304 Gestern : 9165 Online : 441 20.4.2024 8:42 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0266871452332
