Loewe TV Art 1 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 157187
frank03021973 Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: 40721 Hilden
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Art 1
Chassis : ?
habe einen Loewe Art 1
Artikel Nummer 66411 L 00
Leider ist der Aufkleber vom Chassis weg
Vielleicht kann mir aber jemand einen Tip geben
um welches Chassis es sich handelt.
Habe übrigens einen schönen horizontalen Streifen.
Gruß und Dank
Frank
BID = 157213
noch ein Hinweis an die Profis:
das Display ist rot und nicht wie mir sonst bekannt grün.
Vielleicht hat jemand einen Hinweis.
Vielen Dank
Frank |
BID = 157224
torti Stammposter
Beiträge: 479 Wohnort: 66482 Zweibrücken
Ist ein c8001.
hinten an der rechten Seite befindet sich das Vertikal-IC.
Das ist ein TDA 3654
lt. Loewe an Pin 5 die Spannung messen. Ist diese zu hoch ( > 27 Volt) muss folgendes gewechselt werden:
TDA 3654 (I561)
TDA 2579 (I511)
C556/C557 (330nF)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: torti am 31 Jan 2005 10:29 ]
BID = 157306
Hallo Torti,
erstmal vielen Dank für den Tip.
Werde die Teile morgen besorgen und tauschen.
Die Spannung ist jedenfalls zu hoch.
Werde dann wieder posten.
Frank
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180918459 Heute : 3356 Gestern : 9237 Online : 490 18.4.2024 13:13 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0515689849854
