Loewe TV Arcada Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 497556
DirkN Gesprächig
Beiträge: 166 Wohnort: Friesland
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Arcada
Chassis : Q23
Hallo !
Das Gerät hat kurz geknallt und ging aus. Seitdem tote Hose, nur ein Knattern vom Zeilentrafo. Als ich heute hineingesehen habe, schlug der Zeilentrafo auch Funken.
Meine erste Frage wäre, was für einen Zeilentrafo ich bestellen muß.
Und wo ?
Welche Bauteile sind schätzungsweise mit hinüber bzw. muß ich auch wechseln/bestellen ?
MfG Dirk
"Sag mal, du bist doch Radio- und Fernsehmechaniker...." |
BID = 497561
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hallo,, einfach NR. am DST abwischen,vorsichtig,276-,,,,, usw.Wenns noch kurze Startversuche gab, mit Sprühen, könnt Zeile heil sein. Frage, wie oft wurde der Vorgang gestartet.Immer nach Wechsel des DSTs,HOT-Messen. |
BID = 497563
DirkN Gesprächig
Hi !
Vielen Dank für die rasche Antwort !
Wie oft der Vorgang gestartet wurde ? Da ich nicht genau weiß was du meinst, versuche ich mal zu erklären :
Also das Gerät ist nach dem Defekt noch ein paar mal eingeschaltet worden. (Von mir nur einmal um zu sehen was ist). Wenn man das macht, Funkt es einmal oben auf dem Zeilentrafo und dann ist Ruhe. Standby.
Dann werd ich die Nummer des Zeilentrafos mal suchen gehen.
Du meinst, sonst könnte tatsächlich alles heile geblieben sein ? Oder sollte ich vorsichtshalber noch irgendwas tauschen ?
Un wo kann ich die Teile am besten bestellen ?
BID = 497580
Hot messen, DST ist hin nach Beschreibung,lampen Test durchführen, ob Nt -OK.ist bestimmt OK. DST einbauen, sollte starten! Kannst vorher nich Teile ersetzen ohne Funktion.Erst NR, vom DST notieren, 276-. ---,Gruß.
BID = 498851
DirkN Gesprächig
So !
Zeilentrafo getauscht. HOT gemessen - ist ok.
TV startet nun ganz normal jedoch kein Bild ! Hochspannung ist da, Bild bleibt aber schwarz.
Was nun ?
Muß ich evtl. am Zeilentrafo Screen und Focus einstellen ??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DirkN am 9 Feb 2008 17:17 ]
BID = 499205
ja,, logisch!!! Muss G2 eingestellt werden..
BID = 499225
DirkN Gesprächig
Alles klar ! Gerät läuft wieder einwandfrei ! Ich wußte nicht, dass die Regler im Auslieferungszustand auf Linksanschlag stehen und mochte auch nicht daran herumdrehen ohne nachgefragt zu haben.
Vielen Dank für die Hilfe !
BID = 499503
Gerne, sicher Euros entgangen,für Werkstatt.. Iss allet jut, TV -OK.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687627 Heute : 3521 Gestern : 12674 Online : 406 29.3.2024 9:42 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0277531147003
