Loewe TV Aconda 9381 ZW Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: sporadisch schlechtes Bild Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 742945
cancun86 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Landshut
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : sporadisch schlechtes Bild
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Aconda 9381 ZW
Chassis : 110 Q 24
ich habe o. g. Röhrengerät von Loewe, dieser hat nun den Fehler, dass es sporadisch eine schlechte Bildqaulität auf anlaog Kabel hat. Teils läuft das Gerät ohne Probleme und dann auf einmal ist es, als wenn das Signal kurz vorm abbrechen ist und das Bild grieselt. Der Fehler geht auf jeden Fall vom Gerät aus, da wenn ich gegen das Gehäuse schlage das Bild sofort wieder besser wird. Teils genügt einmaliges Schlagen, manchmal öfter oder er generiert sich von selbst und läuft dann einige Zeit oder den gesamten Abend ohne Probleme.
Habe mir das Board angesehen und konnte keine kalten Lötstellen erkennen.
Woran kann dies liegen?
Vielen Dank euch allen schon mal vorab!
Gruß Max
edit: über die Scartanschlüsse besteht dieser Fehler nicht;
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cancun86 am 23 Jan 2011 15:19 ] |
BID = 743135
Mirto Schreibmaschine
Da hilft nur Lupe und gutes Licht! Das ist mit sicherheit eine kalte Lötstelle im Bereich des Tuners!
Rainer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am 23 Jan 2011 21:50 ] |
BID = 743277
Ok, werd mich dann mal mit der Halogenlampe auf die Suche machen. Danke dir für den Tip!
BID = 743296
Unterziehe auch den Antennenstecker/kabel einer genaueren Prüfung!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691288 Heute : 7187 Gestern : 12674 Online : 551 29.3.2024 14:08 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.07106590271
